auspuffhalterung.....
luddi
Beitrag von luddi »
hallo....
2x sind mir die auspuffschrauben schon abgebrochen.....warum? musste es ausbohren um neue schrauben einzusetzen.
die gummis von der motorhalterungen sind in ordnung.die feder vom bockständer ist etwas locker ( neue bestellt ),kann es sein das es daran liegt?was ich auch nicht glaube...habe keine kratzer oder dellen am auspuff....
Fipps
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 160 Mal
Beitrag von Fipps »
Falsche Schrauben !!! Nicht alle sind geeignet
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
vom rein theoretischen her würde ich mal drauf tippen das du die Schrauben/Bolzen meinst die den Auspuffflansch an den Zylinder binden.
Ich könnte mir gut vorstellen das du sie unter Spannung festziehst.
Du mußt erst den Flansch spannungsfrei an den Zylinder bringen und dann die Halterung an den Block binden.
MfG Mario
Hat sich bedankt: 1433 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Ja, ich tippe auch darauf , dass die Schrauben unter Spannung montiert wurden . Ggf. Distanzbuchsen nutzen !
luddi
Beitrag von luddi »
ich möchte mich noch bedanken....
Luisa897
Re:
Beitrag von Luisa897 »
Fipps hat geschrieben: 25.05.2015, 15:12 Falsche Schrauben !!! Nicht alle sind geeignet
Stimmt, da muss man aufpassen.
Luisa897
Re:
MeisterZIP hat geschrieben: 26.05.2015, 07:45 Ja, ich tippe auch darauf , dass die Schrauben unter Spannung montiert wurden . Ggf. Distanzbuchsen nutzen !
Das ist ja generell gar nicht so gut.
Zurück zu „Dj 50“
