hallo....
2x sind mir die auspuffschrauben schon abgebrochen.....warum? musste es ausbohren um neue schrauben einzusetzen.
die gummis von der motorhalterungen sind in ordnung.die feder vom bockständer ist etwas locker ( neue bestellt ),kann es sein das es daran liegt?was ich auch nicht glaube...habe keine kratzer oder dellen am auspuff....
auspuffhalterung.....
- Miraculix
vom rein theoretischen her würde ich mal drauf tippen das du die Schrauben/Bolzen meinst die den Auspuffflansch an den Zylinder binden.
Ich könnte mir gut vorstellen das du sie unter Spannung festziehst.
Du mußt erst den Flansch spannungsfrei an den Zylinder bringen und dann die Halterung an den Block binden.
MfG Mario
MfG Mario
- Hat sich bedankt: 1436 Mal
Re:
Das ist ja generell gar nicht so gut.MeisterZIP hat geschrieben: 26.05.2015, 07:45 Ja, ich tippe auch darauf , dass die Schrauben unter Spannung montiert wurden . Ggf. Distanzbuchsen nutzen !
