Einbau Alarmanlage
- mattiq1
Einbau Alarmanlage
Hallöchen , icke schon wieder . Bin zum entschluss gekommen , ich kaufe mir eine Alarmanlage und lasse sie einbauen . Kommt mir auf lange sicht doch billiger wie eine kaco versicherung oder? Habt ihr eine ahnung was das kosten würde in einer werkstatt ?
- Hat sich bedankt: 1413 Mal
- mattiq1
- awo0712
Hilft schon
habe mir auch so ein Bremsscheibenschloss mit akustischem Alarm geleistet. War heuer viel in Italien unterwegs und hatte da meine Ruhe.
Es wird zuerst an den nicht gesicherten Mopeds herum "geboselt"
Kann das nur weiter empfehlen.
mfG
Armin
mfG
Armin
Merke: nicht jeder der aus dem Rahmen fällt, war vorher im Bilde.
Dann kannst du ihn kaum wegrollen , oder ? Mit aufgeknacktem Lenkschloss geht das aber ...
Wenn man unbedingt eine AA einbauen möchte , dann am besten von MS-Electronic , die haben einen 9V Block , sind also nicht auf die Fahrzeugbatterie angewiesen und können so die Bordbatterie auch nicht leersaugen .
Wenn man eine billige AA aus dem www einbaut , direkt eine Batterie und ein Ladegerät mit bestellen . AA dann an diese Batterie anschließen und diese Batterie 1x/Woche laden .
- mattiq1
Ich glaube du hast recht , werde es genau so machen . Danke für deine antwort .lg MathiasMeisterZIP hat geschrieben:Dann kannst du ihn kaum wegrollen , oder ? Mit aufgeknacktem Lenkschloss geht das aber ...
- Robert-C
- mattiq1
Dazu gibt's das leuchtfarbene Spiralkabel das vom Schoß zum Gasgriff führt, es erinnert an den Bremsklotz unten.
Die Dinger gibt's auch einzeln zu kaufen.
Gegen aufbrechen des Lenkschlosses (wurde bei meinem Grand Dink vorher schon zweimal durchgetreten, aber ohne Absicht des Diebstahl, einfach Vandalismus)gibt's das spanische Antirobos.
Der Schaden ist jedes mal immens, Zünd/Lenkschloss, Arbeitszeit und teilw. verbogener Lenker machen so was richtig ärgerlich. Und dort wo ich parke, interessiert ne Alarmanlage keine Sau...
So was hilft, mit richtigem Bolzenschneider aber auch zu knacken:
3 mal rahmenfest im Helmfach verschraubt.
http://www.youtube.com/watch?v=vmFdYE3kOJk
http://www.easyparts-rollerteile.de/Len ... 32715.html
- mattiq1
- mattiq1
Beim Kauf aufpassen es gibt verschiedene, muss ja zu den Befestigungspunkten passen, hatte zuerst eins von Schol aus Berlin, das passte gar nicht bin dann bei easyparts fündig geworden.
für den GD 50s Bj. 2009 passt das was als richtig bis Bj 2008 angegeben ist, das ab 2008 passt nicht zu Rahmen..
http://www.easyparts-rollerteile.de/cat ... össer.html
War billiger als ein drittes Mal ein Lenkschloss zu verlieren.. der Rahmen wird ja vom aufbrechen auch nicht besser.
Zusätzlich ein Bremsscheibenschloss, sollte dann reichen.
Wenn einer den Roller wirklich will bekommt er ihn auch.. ist leider so.
- mattiq1
- mattiq1
Hier noch ein Vergleich von Versicherungen ohne Selbstbeteiligung bei der TK
http://www.kfzversicherungsvergleich.de ... hne_sb.htm
- mattiq1
danke für dir info , iss ja genial ! hatte nach soetwas gesucht aber nicht gefunden . nochmals vielen dank .Masterjack hat geschrieben:Hier noch ein Vergleich von Versicherungen ohne Selbstbeteiligung bei der TK
Alles hat ein ende nur die wurst hat zwei ...
