Einbau Alarmanlage
mattiq1
Einbau Alarmanlage
Beitrag von mattiq1 »
Hallöchen , icke schon wieder . Bin zum entschluss gekommen , ich kaufe mir eine Alarmanlage und lasse sie einbauen . Kommt mir auf lange sicht doch billiger wie eine kaco versicherung oder? Habt ihr eine ahnung was das kosten würde in einer werkstatt ?
Hat sich bedankt: 1415 Mal
Danksagung erhalten: 2028 Mal
Jemand , der deinen Roller haben will , nimmt sie mit oder ohne AA mit ...Ich würde ein Bremscheibenschloß empfehlen .
mattiq1
MeisterZIP hat geschrieben:Jemand , der deinen Roller haben will , nimmt sie mit oder ohne AA mit ...Ich würde ein Bremscheibenschloß empfehlen .
Meinste nicht auch das auch so ein B.schloss jemanden drann hindert zu klauen ?
awo0712
Hilft schon
Beitrag von awo0712 »
habe mir auch so ein Bremsscheibenschloss mit akustischem Alarm geleistet. War heuer viel in Italien unterwegs und hatte da meine Ruhe.
Es wird zuerst an den nicht gesicherten Mopeds herum "geboselt"
Kann das nur weiter empfehlen.
mfG
Armin
Merke: nicht jeder der aus dem Rahmen fällt, war vorher im Bilde.
Dann kannst du ihn kaum wegrollen , oder ? Mit aufgeknacktem Lenkschloss geht das aber ...
Wenn man unbedingt eine AA einbauen möchte , dann am besten von MS-Electronic , die haben einen 9V Block , sind also nicht auf die Fahrzeugbatterie angewiesen und können so die Bordbatterie auch nicht leersaugen .
Wenn man eine billige AA aus dem www einbaut , direkt eine Batterie und ein Ladegerät mit bestellen . AA dann an diese Batterie anschließen und diese Batterie 1x/Woche laden .
mattiq1
MeisterZIP hat geschrieben:Dann kannst du ihn kaum wegrollen , oder ? Mit aufgeknacktem Lenkschloss geht das aber ...
Ich glaube du hast recht , werde es genau so machen . Danke für deine antwort .lg Mathias
Robert-C
Beitrag von Robert-C »
Ich kann dir auch nur ein Bremsscheibenschloß mit Alarm von z.B. Abus empfehlen.
Da hast Du Alarmanlage und mechanische Wegfahrsperre in einem.
Es grüßt Robert
Jeden Tag verschwinden immer wieder Rentner aus dem Internet,
sie haben die Tasten ALT und ENTFERNEN gleichzeitig
gedrückt.
mattiq1
Danke , leute für eure tip's . Werde mir son schloß holen und fertig . Mit arlarm .
Iss so das beste . Nur habe ich angst das ich versuche mit der sperre loszufahren . Kriege ich fertig . Iss ne sache der gewöhnung .
Gruß Mathias
Masterjack
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Masterjack »
Dazu gibt's das leuchtfarbene Spiralkabel das vom Schoß zum Gasgriff führt, es erinnert an den Bremsklotz unten.
Die Dinger gibt's auch einzeln zu kaufen.
Gegen aufbrechen des Lenkschlosses (wurde bei meinem Grand Dink vorher schon zweimal durchgetreten, aber ohne Absicht des Diebstahl, einfach Vandalismus)gibt's das spanische Antirobos.
Der Schaden ist jedes mal immens, Zünd/Lenkschloss, Arbeitszeit und teilw. verbogener Lenker machen so was richtig ärgerlich. Und dort wo ich parke, interessiert ne Alarmanlage keine Sau...
So was hilft, mit richtigem Bolzenschneider aber auch zu knacken:
3 mal rahmenfest im Helmfach verschraubt.
http://www.youtube.com/watch?v=vmFdYE3kOJk
http://www.easyparts-rollerteile.de/Len ... 32715.html
mattiq1
Das video konnte ich mir ansehen aber der link funkt. leider nicht . Aber ne echt ute idee .Wie heist das ? Rahmenfest ?
Masterjack
Der innere Teil des Schlosses wird am Rahmen befestigt und zwar an den drei Stellen vorne an denen das Helmfach angeschraubt ist
mattiq1
Ok danke , habe gefunden auf roller .de . Aber ganz schön teuer . Egal billiger als ne arlarmanlage einzubsuen. Ach ja ein bremschebebschloß zusätzlich ran machen ?
Masterjack
Beim Kauf aufpassen es gibt verschiedene, muss ja zu den Befestigungspunkten passen, hatte zuerst eins von Schol aus Berlin, das passte gar nicht bin dann bei easyparts fündig geworden.
für den GD 50s Bj. 2009 passt das was als richtig bis Bj 2008 angegeben ist, das ab 2008 passt nicht zu Rahmen..
http://www.easyparts-rollerteile.de/cat ... össer.html
War billiger als ein drittes Mal ein Lenkschloss zu verlieren.. der Rahmen wird ja vom aufbrechen auch nicht besser.
Zusätzlich ein Bremsscheibenschloss, sollte dann reichen.
Wenn einer den Roller wirklich will bekommt er ihn auch.. ist leider so.
mattiq1
Na denke das reicht dann erstmal . Herzlichen dank für die tips die ich auch umsetzen werde .
Lg. Mathias
Masterjack
Bei der HUK kostet der GD fürs ganze Jahr 75.-€ inkl. Teilkasko, deren Anteil davon sind rd. 30.- allerdings mit 150.-€ SB und 300.- € SB bei Totalverlust/Diebstahl.
mattiq1
Masterjack hat geschrieben:Bei der HUK kostet der GD fürs ganze Jahr 75.-€ inkl. Teilkasko, deren Anteil davon sind rd. 30.- allerdings mit 150.-€ SB und 300.- € SB bei Totalverlust/Diebstahl.
dankesehr , guter tip ...
Alles hat ein ende nur die wurst hat zwei ...
Masterjack
Hier noch ein Vergleich von Versicherungen ohne Selbstbeteiligung bei der TK
http://www.kfzversicherungsvergleich.de ... hne_sb.htm
mattiq1
Masterjack hat geschrieben:Hier noch ein Vergleich von Versicherungen ohne Selbstbeteiligung bei der TK
danke für dir info , iss ja genial ! hatte nach soetwas gesucht aber nicht gefunden . nochmals vielen dank .
