hallo,
hatte irgendetwas im tank und ablagerungen im vergaser ! habe nun den unterdruck benzinhahn erneuert und den vergaser zerlegt und gereingt .
nun springt der roller nur an wenn ich den luftansaugstutzen mit einem lappen zuhalte und mit dem lappen die luftmenge reguliere.
es kommen auch einige tropfen benzin aus dem luftansaugstuzen !!
bitte um einen hilfreichen tipp :?: :?: :?: DANKE
vergaser gereinigt!
- tjoris
- Hat sich bedankt: 1425 Mal
Wenn dein Tank verdreckt war , wird es wohl auch der Vergaser sein . Also zerlegen und reinigen .
Was die Unterdurckfunktion angeht : Unterdruckschlauch vom ASS abziehen und dran saugen . Dann sollte aus dem Benzinschlauch , der an den Vergaser geht ( auch mal abziehen und schauen ) , Benzin rauslaufen .
Tut's das ?
Tut's das ?
