vergaser gereinigt!
Hier steht alles zu Kymcos Vitality mit Viertaktmotor . Komm rein !
mabre
vergaser gereinigt!
Beitrag von mabre »
hallo,
hatte irgendetwas im tank und ablagerungen im vergaser ! habe nun den unterdruck benzinhahn erneuert und den vergaser zerlegt und gereingt .
nun springt der roller nur an wenn ich den luftansaugstutzen mit einem lappen zuhalte und mit dem lappen die luftmenge reguliere.
es kommen auch einige tropfen benzin aus dem luftansaugstuzen !!
bitte um einen hilfreichen tipp :?: :?: :?: DANKE
tjoris
Beitrag von tjoris »
du solltest vieleicht, den vergaser wieder richtig einstellen?
das da benzin läuft ist nur ein effekt von deinem "lappen vor den ansaugstuzen halten".
Bild Opel Vectra 3.2 V6
Hat sich bedankt: 1425 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Wenn dein Tank verdreckt war , wird es wohl auch der Vergaser sein . Also zerlegen und reinigen .
Was die Unterdurckfunktion angeht : Unterdruckschlauch vom ASS abziehen und dran saugen . Dann sollte aus dem Benzinschlauch , der an den Vergaser geht ( auch mal abziehen und schauen ) , Benzin rauslaufen .
Tut's das ?
Zurück zu „Vitality 50 4T“
