Vergasereinstellung 50ccm (HD/Co2 Schraube)
- Dinker
Hallo Leute!
Ich will mein Roller für den Sommer instandsetzen und versuche mich derzeit am Vergaser.
(Roller startet, läuft. Keine Auffälligkeiten.)
Da es ein gebrauchter Roller ist, kann ich die Grundeinstellung nicht nachvollziehen.
Zuvor war eine HD 90 verbaut. Diese habe ich durch eine HD 96 ersetzt. (Laut Kymco Datenblatt)
Im Forum werden unterschiedliche Werte angegeben.
1 1/2 oder 2 1/2 Umdrehungen. Mein Roller dreht schon nach 1/8 Umdrehungen maximal.
Ab 1 1/2 sinkt die Drehzahl wieder. Zündkerze ist schwarz.
Bereits mit der zuvor verbauten HD 90 gab es diese Probleme.
Ist das normal?
Ich habe schon alle Schläuche mit Bremsenreiniger besprüht. Zieht keine Falschluft.
Muss die Nadel eventuell verstellt werden?
Ist das normal?
- Miraculix
- Dinker
- Miraculix
- Dinker
- Miraculix
Kein Meister arbeitet nach Lehrbuch!
Ich denke auch das das für den Herrn Zipperer zutrifft.
Die 0.12 sind Werksangabe.
Habe mich selber von 0.12 - 0.12 runtergearbeitet und bin mit Motorlauf jetzt bei 0.08 - 0.08 zufrieden.
MfG Mario
MfG Mario
- Dinker
Da hast du Recht. Mit 0,10 kann man nichts falsch machen. Und danach Feineinstellung...
Ich habe soeben den Luftfilter geprüft. Alles sauber und dicht. Ohne Luftfilter steigt die Drehzahl minimal.
Ich muss sagen, der yager hört sich ohne Luftfilter ganz nett an
Habe zudem erneut mit der Co2-Schraube rumgespielt. Wie bereits erwähnt, ab 1 1/2 Umdrehungen sinkt die Drehzahl. Nach der Gaswegnahme sinkt die Drehzahl stark, bis der Roller ausgeht.
Bei 1 Umdrehung läuft der gute stabil. Diese Einstellung belasse ich vorerst, bis jemand einen Tipp hat. Probefahrt ist leider nicht machbar, da das Wetter nicht mitspielt.
- Miraculix
Stelle das Ventilspiel erst mal so ein das er ruhig ohne Klingeln läuft.
Dann kannst du auch den Gaser vernünftig einstellen.
Ich habe ,HD92 ,ND35 ,Gemisch 1.75raus , Leerlauf kalt ca.2500 warm ca.1200.
MfG Mario
MfG Mario
- Dinker
- Hat sich bedankt: 1419 Mal
- Dinker
Heute konnte ich endlich eine Probefahrt vornehmen. Max. 63 km/h bei 7900/8000 U/min. 2 km/h weniger als vor der Änderung (HD, Co2-Schraube, Ventilspiel).
Bei 1 Umdrehung ist beim schnellem Gas geben und wieder loslassen die Drehzahl gesunken. (ca von 2100 auf 1600)
Co2-Schraube ist nun 3/4 geöffnet.
Was das Ventilspiel angeht. Ich vertraue dem Meister aber das nervige klackern
kann ich bis 0,1mm runter gehen?
Was empfiehlt mir der Meister? HD 96 drin lassen oder 90 rein?
- Dinker
- Dinker
Das Problem mit dem Vergaser wurde gelöst.
An der Standgas Einstellung war das Gewinde der Schraube abgenutzt, sodas sich die Schraube immer gelöst hat.
Co2 Schraube ist eine Umdrehung geöffnet und Ventilspiel bei 0,12mm.
Gasannahme ist deutlich besser geworden. Macht Spaß.
Danke an alle Helfer und bis zum nächsten Problem
