Vergasereinstellung 50ccm (HD/Co2 Schraube)
Dinker
Beitrag von Dinker »
Hallo Leute!
Ich will mein Roller für den Sommer instandsetzen und versuche mich derzeit am Vergaser.
(Roller startet, läuft. Keine Auffälligkeiten.)
Da es ein gebrauchter Roller ist, kann ich die Grundeinstellung nicht nachvollziehen.
Zuvor war eine HD 90 verbaut. Diese habe ich durch eine HD 96 ersetzt. (Laut Kymco Datenblatt)
Im Forum werden unterschiedliche Werte angegeben.
1 1/2 oder 2 1/2 Umdrehungen. Mein Roller dreht schon nach 1/8 Umdrehungen maximal.
Ab 1 1/2 sinkt die Drehzahl wieder. Zündkerze ist schwarz.
Bereits mit der zuvor verbauten HD 90 gab es diese Probleme.
Ist das normal?
Ich habe schon alle Schläuche mit Bremsenreiniger besprüht. Zieht keine Falschluft.
Muss die Nadel eventuell verstellt werden?
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
Moin!
Schon das Ventilspiel geprüft?
Wenn nein dann kannst du das erst mal machen und evtl. einstellen.
Dann kannste dich an den Gaser machen.
MfG Mario
Dinker
Ventilspiel wurde eingestellt. 0,12mm IN sowie EX. (siehe ,,Klackert nach Ventilspieleinstellung")
Ich werde mir heute den Luftfilter genauer ansehen. Vielleicht muss dort abgedichtet werden.
Miraculix
Guten Morgen!
0.12 ist zu groß deswegen klackerts auch!
Max 0.1
Ich habe 0.08 E A eingestellt und er läuft wie ein Schweizer Uhrwerk.
MfG
Dinker
0,12 ist MisterZIPs Empfehlung. Ich vertraue ihm.
Wenn ich mehr Zeit habe, werde ich mal 0,10 testen.
Im Werkstatthandbuch (Dink50) ist sogar der Wert 0,05mm angegeben. :shock:
Miraculix
Kein Meister arbeitet nach Lehrbuch!
Ich denke auch das das für den Herrn Zipperer zutrifft.
Die 0.12 sind Werksangabe.
Habe mich selber von 0.12 - 0.12 runtergearbeitet und bin mit Motorlauf jetzt bei 0.08 - 0.08 zufrieden.
MfG Mario
Dinker
Da hast du Recht. Mit 0,10 kann man nichts falsch machen. Und danach Feineinstellung...
Ich habe soeben den Luftfilter geprüft. Alles sauber und dicht. Ohne Luftfilter steigt die Drehzahl minimal.
Ich muss sagen, der yager hört sich ohne Luftfilter ganz nett an :D
Habe zudem erneut mit der Co2-Schraube rumgespielt. Wie bereits erwähnt, ab 1 1/2 Umdrehungen sinkt die Drehzahl. Nach der Gaswegnahme sinkt die Drehzahl stark, bis der Roller ausgeht.
Bei 1 Umdrehung läuft der gute stabil. Diese Einstellung belasse ich vorerst, bis jemand einen Tipp hat. Probefahrt ist leider nicht machbar, da das Wetter nicht mitspielt. :(
Miraculix
Stelle das Ventilspiel erst mal so ein das er ruhig ohne Klingeln läuft.
Dann kannst du auch den Gaser vernünftig einstellen.
Ich habe ,HD92 ,ND35 ,Gemisch 1.75raus , Leerlauf kalt ca.2500 warm ca.1200.
MfG Mario
Dinker
Gut, ich werde mir demnächst das Ventilspiel vornehmen und erneut berichten.
Schon mal einen Dank für die Mühe, mir zu helfen
Hat sich bedankt: 1423 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Miraculix hat geschrieben:Guten Morgen!
Max 0.1
MfG
0,12mm ist das Maß . 0,08 ist defnitiv zu eng .
Dinker
Heute konnte ich endlich eine Probefahrt vornehmen. Max. 63 km/h bei 7900/8000 U/min. 2 km/h weniger als vor der Änderung (HD, Co2-Schraube, Ventilspiel).
Bei 1 Umdrehung ist beim schnellem Gas geben und wieder loslassen die Drehzahl gesunken. (ca von 2100 auf 1600)
Co2-Schraube ist nun 3/4 geöffnet.
Was das Ventilspiel angeht. Ich vertraue dem Meister aber das nervige klackern :x kann ich bis 0,1mm runter gehen?
Was empfiehlt mir der Meister? HD 96 drin lassen oder 90 rein?
96er und 0,12mm .
Dinker
Also alles belassen, wie es ist. Ich habe keine weiteren Fragen.
Besten Dank!
Dinker
Das Problem mit dem Vergaser wurde gelöst.
An der Standgas Einstellung war das Gewinde der Schraube abgenutzt, sodas sich die Schraube immer gelöst hat.
Co2 Schraube ist eine Umdrehung geöffnet und Ventilspiel bei 0,12mm.
Gasannahme ist deutlich besser geworden. Macht Spaß.
Danke an alle Helfer und bis zum nächsten Problem :wink:
Zurück zu „Yager GT 50 4T“
