GD 50 hält Standgas hoch wenn warm
- m3osi
Moin Moin
Ming klener hat eine kleine Macke. Wenn er warm ist, hält er im Stand gerne die Drehzahl etwas höher. Das macht er aber nicht immer. Wenn ich dann mit der Bremse spiele, geht sie in 90% der Fälle runter auf Normaldrehzahl. Das macht er nur wenn er warm ist.
Über Tipps wäre ich sehr dankbar.
lg
lg
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
da hab ich einen für dich
Spann mal als 1. die Gasschieberfeder nach und 2. einen hauch Gemisch weniger.
Die Sorgen hatte ich mit dem ori Gaser auch ein paar mal...is nix wildes.
Wenn es nicht besser wird, dann Reinige den noch mal.
Kann uU. auch am Kaltstartventiel liegen..musste mal alles schön sauber machen.
- Hat sich bedankt: 1413 Mal
- knigthdevil
Feder ein bisschen auseinander ziehen, damit die wieder etwas mehr Spannung bekommt.
Ich weiß du sagst jetzt bestimmt die hat genug Federkraft, aber meine war wohl damals auch etwas lasch geworden.
Hatte den Vergaser auch 3 x Gereinigt und hat nicht den erhofften Erfolg gebracht.
Hatte dann im www etwas über eine zu lasche Feder gelesen und mit fast dem gleichen Fehler...schaden kann es nicht, gedacht und getan und siehe da...Fehler war weg.
Und was soll schon groß Passieren, außer das die Feder wieder etwas mehr Spannung hat...Nix
Ich weiß nicht ob du dich noch dran Errinnerst, aber vor einigen Wochen hatte ich jemanden den Tip auch schon gegeben und bei dem war es dann auch weg...das war glaube ich RoBR aus der Spacer/Yager Rubrik.
Nach ein paar Jahren kann auch so eine Feder mal die Spannung verlieren
- knigthdevil
einen Versuch ist es alle mal Wert und wenn es so manchen Hilft, das der Roller wieder vernünftig läuft, haben wir alle was davon.
Nur halt beim Spannen nicht übertreiben
- YagerSL
da mein Dicker immer 2-3 Sekunden brauchte bis er nach dem Anhalten wieder auch normalem Standgas war, habe ich den Tip auch probiert...
Es klappt wunderbar nach dem Anhalten geht er jetzt sofort wieder auf normales Standgas
Einen Versuch ist es also allemal wert ...
Sascha
Sascha
Mein Roller verliert kein Öl ... er markiert sein Revier !
Yager GT 50
Yager GT 50
