GD 50 hält Standgas hoch wenn warm
m3osi
Beitrag von m3osi »
Moin Moin
Ming klener hat eine kleine Macke. Wenn er warm ist, hält er im Stand gerne die Drehzahl etwas höher. Das macht er aber nicht immer. Wenn ich dann mit der Bremse spiele, geht sie in 90% der Fälle runter auf Normaldrehzahl. Das macht er nur wenn er warm ist.
Über Tipps wäre ich sehr dankbar.
lg
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
da hab ich einen für dich :lol:
Spann mal als 1. die Gasschieberfeder nach und 2. einen hauch Gemisch weniger.
Die Sorgen hatte ich mit dem ori Gaser auch ein paar mal...is nix wildes.
Wenn es nicht besser wird, dann Reinige den noch mal.
Kann uU. auch am Kaltstartventiel liegen..musste mal alles schön sauber machen.
Hat sich bedankt: 1438 Mal
Danksagung erhalten: 2042 Mal
Wie soll man bitte die Gasschieberfeder variieren ? Hmmm ...
knigthdevil
Feder ein bisschen auseinander ziehen, damit die wieder etwas mehr Spannung bekommt.
Ich weiß du sagst jetzt bestimmt die hat genug Federkraft, aber meine war wohl damals auch etwas lasch geworden.
Hatte den Vergaser auch 3 x Gereinigt und hat nicht den erhofften Erfolg gebracht.
Hatte dann im www etwas über eine zu lasche Feder gelesen und mit fast dem gleichen Fehler...schaden kann es nicht, gedacht und getan und siehe da...Fehler war weg.
Und was soll schon groß Passieren, außer das die Feder wieder etwas mehr Spannung hat...Nix :lol:
Ich weiß nicht ob du dich noch dran Errinnerst, aber vor einigen Wochen hatte ich jemanden den Tip auch schon gegeben und bei dem war es dann auch weg...das war glaube ich RoBR aus der Spacer/Yager Rubrik.
Nach ein paar Jahren kann auch so eine Feder mal die Spannung verlieren :wink:
m3osi
Beitrag von m3osi »
geilo, werde ich gleich mal ausprobieren.
Aha , verstanden . Habe ich noch nie gemacht , wieder was dazu gelernt ...
knigthdevil
einen Versuch ist es alle mal Wert und wenn es so manchen Hilft, das der Roller wieder vernünftig läuft, haben wir alle was davon.
Nur halt beim Spannen nicht übertreiben :wink:
YagerSL
Beitrag von YagerSL »
da mein Dicker immer 2-3 Sekunden brauchte bis er nach dem Anhalten wieder auch normalem Standgas war, habe ich den Tip auch probiert...
Es klappt wunderbar nach dem Anhalten geht er jetzt sofort wieder auf normales Standgas :)
Einen Versuch ist es also allemal wert ...
Sascha
Mein Roller verliert kein Öl ... er markiert sein Revier !
Yager GT 50
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 733 Mal
OK, ist mir auch neu......
Wenn's klappt ! Cool !! Man lernt nie aus !!
m3osi
Beitrag von m3osi »
Klappte bei mir leider nicht.
Jetzt wo ich auf LED Birnen umgerüstet habe und er dadurch weniger Strom verbraucht klappt der Tipp gar nicht mehr. Ich kann mir ersatzweise helfen indem ich das Licht an und aus schalte aber sonst nicht.
Dann mach wieder normale Birnen rein
m3osi
Beitrag von m3osi »
Das ist natürlich die Lösung des Problems :D
Für den Monat werde ich da jetzt nicht unnötig dran rum schrauben. danach ist er sowieso weg
Klar dann kann sich der andere damit rumschlagen.
m3osi
Beitrag von m3osi »
Ich werde es beim Verkauf schon angeben :D
Und laufen tut er ja sonst Top. Sogar mein Verbrauch ist nun auf unter 4 Liter gesunken
Es ist einfach auch Fair dem Käufer gegenüber.
Macht man auch so.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 11 Gäste
