Hallo Leute,
kann es sein das das Relais im Tachogehäuse integriert ist?
MfG
Curio CX 50 Blinkerrelais
- Miraculix
- Hat sich bedankt: 1423 Mal
...wenn da (nur) drei Kabel mit den Kabelfarben grün, schwarz und grau rangehen, hast du den Blinkgeber gefunden...
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
kann nicht und wird nicht...beim Auto evtl.kann es sein das das Relais im Tachogehäuse integriert ist?
In der Armatur sind nur Kabel, Birnen und Tachometer selbst drin.
Und es gibt da vorne auch nur ein rundes Relais mit einem flachem 3 poligen Stecker und einem Gummihalter...den kann man nicht verwechseln.
so sieht der aus:
musste schauen welcher bei dir drin ist.
