Curio CX 50 Blinkerrelais
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
Hallo Leute,
kann es sein das das Relais im Tachogehäuse integriert ist?
MfG
Hat sich bedankt: 1425 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Nein , das hängt an einem Gummihalter extern .
Danksagung erhalten: 240 Mal
...wenn da (nur) drei Kabel mit den Kabelfarben grün, schwarz und grau rangehen, hast du den Blinkgeber gefunden...
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
kann nicht und wird nicht...beim Auto evtl. :D
In der Armatur sind nur Kabel, Birnen und Tachometer selbst drin.
Und es gibt da vorne auch nur ein rundes Relais mit einem flachem 3 poligen Stecker und einem Gummihalter...den kann man nicht verwechseln.
so sieht der aus:
musste schauen welcher bei dir drin ist.
