Fragen zum Tank Spacer 50
- arnie
Ich habe ein paar Fragen zum Kraftstofftank beim Spacer/Yager 50 ...
(Mein Spacer ist Bj´98 )
Oben in den Tank geht ein Rohrbogen rein, doch wie´s im Tank weiter geht, möchte ich gerne wissen...
Ist da im Tank ein starres Rohr drin, oder ein schlauch mit schwerem Saugkopf wie bei ner Kettensäge ?
Falls es ein starres Rohr ist, wie dicht über den Boden des Tanks reicht es hinunter? Und geht es gerade runter, oder ist es speziell geformt ?
Ist am unteren Ende des "Saugrohres/Saugrüssels" ein Filter ?
Könnte sich nach langem Stehen (über 1Jahr) das Mix-Öl im Tank verklumpen, absetzen und das Saugrohr bzw. den Saugrüssel verstopfen ?
Hat hier eventuell jemand eine Schnittzeichnung oder sowas ähnliches, wo man sehen kann, wie der Tank beim Spacer 50 innen aufgebaut ist ?
Wäre wirklich nett, wenn da jemand eine Skizze oder ein Bild für mich hätte...
Danke !
Arnie
Danke !
Arnie
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
- arnie
MeisterZIP hat geschrieben:Das Rohr geht in den Tank , der Filter ist extern in der Leitung außerhalb . Wenn das Rohr verstopft sein sollte , einfach mit Druckluft reinblasen .
Nix für ungut Meister, aber soweit bin ich schon selbst gekommen...
(bis auf nur einen Filter im Kraftstoffsystem...)
Schade, dass da niemand was genaues weiß...
trauriger Gruß
arnie
(schnief)
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
hi arnie,
soweit mir bekannt, ist der Tank innen Hohl und hat ein Einfüllanschluss, ein Auslass für Saugrohr und noch ein Anschlussloch für den Tankgeber.
Ich glaube nicht, das du da noch mehr da drin finden wirst.
Evtl. noch eine Schwallwand, aber das glaube ich eher nicht.
Zu deiner anderen Frage mit der Ölablagerung im Tank...solange du ausreichend Benzin im Tank hattest, wird das Öl darin nicht verklumpen, auch wenn du 1:50 getank hast und der Roller 1 J. nur stand. Sobald der Roller bewegt wird, kommt auch evtl. ablagrungen in bewegung und vermischen sich wieder.
Sollte sich dennoch mal etwas festgesetzt haben, dann wie vom Meister beschrieben vorgehen.
Ein Bild vom Querschnitt wirst du, so glaube ich mal, wohl kaum finden.
Aber warum willst du das denn überhaupt wissen ?????
Lg
Lg
- arnie
hmmm.knigthdevil hat geschrieben: Ein Bild vom Querschnitt wirst du, so glaube ich mal, wohl kaum finden.
1. Ich bin zu faul, die ganzen Verkleidungsteile abzubauen, um den Tank auszubauen um selbst mit nem Endoskop oder Inspektionsspiegel reinzuschauen wie´s darin aussieht.
2. Ich hatte die Befürchtung, dass da ein Sieb auf dem Saugrohr im Tank drauf ist, das durch ausgeflockte Mix-Öl-Bestandteile verstopft wurde - ich musste letztens freiblasen...
(Ich habe vor mit dem Roller auch mal 100km am Stück zu fahren - und da würde ich verzweifeln, wenn ich alle paar Kilometer da freiblasen müsste...)
3. Ansaugen von Luft, aus dem Tank...
Wenn die Tankuhr gerade den roten bereich berührt hat, dann saugt die Spritpumpe schon Luft aus dem Tank mit an. Es erscheint für mich so, als ginge das Ansaugrohr nicht ganz bis auf den Boden bzw. nicht an die tiefste Stelle des Tanks, oder es ist da ein Saugkopf mit Umschaltung - Normalbetrieb und Reserve, oder da ist ein Rüssel mit Saugkopf wie bei der Kettensäge...oder, oder, oder... (nix genaues weiss man nicht)
Dieses Luftansaugen aus dem Tank war in meinem Fall fatal, da ich einen transparenten Motorrad/Boot/Rasenmäher-Universal-Kraftstoffilter mit ca. 1cl-1,5cl Fassungsvermögen eingebaut hatte...
Da der Filter vermutlich zu groß für den liegenden Einbau war, füllte er sich zusehends bis zur Hälfte mit Luft, wodurch der Unterdruck durch die Spritpumpe nicht mehr ausreichte um genügend Sprit zum Vergaser pumpen können. (ein Mini-Spritfilter vom freundlichen Vespa-Händler um die Ecke hat mir geholfen).
Ok, viel Text...
Wenn ich mehrere präzise Fragen auf einmal stelle, dann kann man davon ausgehen, dass da ein riesiger Berg an an Überlegungen und Vermutungen dahinter steckt...
Arnie
Ich würde einfach mal alle Überlegungen vergessen . Wenn das Rohr in den Tank durchlässig ist , was sollte dann noch passieren ?
Geh auf Nummer sicher , bau den Fusstritt aus und entferne den Tankgeber , dann kannst du in den Tank schauen , ob der total vergammelt ist ( dann musst du ihn eh erneuern ) . Siebe etc sind da nicht drin , einfach nur das Röhrchen .
- knigthdevil
Meister,
muss dann der ganze Tank erneuert werden oder kann man auch nur den Hahnanschluss erneuern mit dem Saugröhrchen...hab ich auch noch nie nachgesehen, ob der geschraubt oder eingepresst ist.
lg
lg
- arnie
trotz zurückblasen hatte ich jetzt immer sporadisch das Steigrohr im Tank verstopft...
Folgendes hab ich jetzt mal gemacht:
1. Trittbrett entfernt
2. Tankgeber ausgebaut
3. Tank entleert (geodätische Pumpe)
4. Tank innen mit Fusselfreiem Lappen (und Stück stabilem Gartenschlauch als Schieber) ausgewischt - dabei habe ich schon einiges an verklumpten Ölplacken rausgewischt.
5. Tank mit Video-Endoskop auf Verschmutzung und Rost untersucht und ein paar Bilder gemacht.
6. Steigrohr im Tank mit geeignetem Werkzeug - sprich alter Druckschlauch von einer Jura-Espresso-Maschine (die Dinger reparier ich als Hobby auch noch) innen durchgeputzt...
7. Und von dem Dreck mit dem Endoskop auch noch ein paar Bilder gemacht
8. Tank innen mit Staubsauger ausgesaugt
9. Nochmal mit Endoskop nachkontrolliert - ohne Bilder
Ich hab einfach mal ein paar Bilder ausgewählt, die ich hier poste...
Zusammenbauen und mit Sprit füllen pack ich heute nicht mehr - kommt irgendwann die Tage dran - hab zur Zeit ne Menge dringliche private Verpflichtungen...
Dreck-Krümel, klein...
Großer Dreck-Krümel ...
Großer Dreck-Krümel in Nahaufnahme
Steigrohr vor dem Putzen...
Steigrohr - Durchführung in den Tank...
Einlauf und Tankentlüftung
Steigrohr beim Putzen ...
P.s. Bitte keine Beschwerden über die schlechte Qualität der Bilder - ist halt ein altes, preisgünstiges Video-Endoskop, das ich aus der Firma ausgeliehen bekommen habe...
Arnie
Arnie
