Stahlflexleitung ?
- schnurrli
Stahlflexleitung ?
hat einer von euch auf stahlflexleitungen ( vor allem vorne ) gewechselt ?
so toll die hintere bremse funktioniert, so teigig ( und nachgiebig ) erscheint mir die vordere.
- Erika
Re: Stahlflexleitung ?
Moinschnurrli hat geschrieben:hat einer von euch auf stahlflexleitungen ( vor allem vorne ) gewechselt ?
Stahlflexleitungen haben eigentlich keinen Verschleiß
Das 'teigige' Verhalten, kann die
Bremsflüssigkeit an der 'Verschleißgrenze' sein.
Sollte alle 2 Jahre gewechselt werden.
Was hinten noch funktioniert, muss vorne nicht mehr reichen, weil dass Gewicht des Roller nach vorne schiebt
Gruß, Erika
- schnurrli
- Erika
- Miraculix
also wenn du zwischen den Ampeln immer auf max beschleunigst und ebenso hart abbremst dann lohnen sich die Stahlflex!
Aber ansonsten gibt es keine Vorteile außer ein wenig weniger Alterungsverschleiß.
Die Stahlflex an sich sind ja auch nur normale Bremsleitungen mit Mantel. Durch den Mantel kann sich der Schlauch bei starker Hitze nicht ausdehnen und das Fading wird verhindert.
Also die Suppe weckseln und evtl. neuen Schlauch!
Außerdem brauchst du eine ABE für die Stahlflex weil du ja ori keine verbaut hast.
MfG
MfG
- schnurrli
meine stahlflex waren nie meine stahlflex, weil ich am downtown immer nur gummi hatte. komme von der motorradfraktion und hatte immer nur brembos mit stahlflex leitung, deshalb bin ich da etwas verwöhnt. denke, ich werde einfach im frühling die gummis auf stahlflex wechseln lassen - und in Ö braucht man zum glück keine eintragungen, das geht ohne.
danke für die antworten folks
- schnurrli
