Stahlflexleitung ?
schnurrli
Stahlflexleitung ?
Beitrag von schnurrli »
hat einer von euch auf stahlflexleitungen ( vor allem vorne ) gewechselt ?
so toll die hintere bremse funktioniert, so teigig ( und nachgiebig ) erscheint mir die vordere.
Erika
Re: Stahlflexleitung ?
Beitrag von Erika »
schnurrli hat geschrieben:hat einer von euch auf stahlflexleitungen ( vor allem vorne ) gewechselt ?
Moin
Stahlflexleitungen haben eigentlich keinen Verschleiß :wink:
Das 'teigige' Verhalten, kann die
Bremsflüssigkeit an der 'Verschleißgrenze' sein.
Sollte alle 2 Jahre gewechselt werden.
Was hinten noch funktioniert, muss vorne nicht mehr reichen, weil dass Gewicht des Roller nach vorne schiebt :wink:
Gruß, Erika
Mszyc
Beitrag von Mszyc »
Mein Downtown hat serienmäßig Stahlflex Leitungen vorne wie hinten. Hast Du ein ABS Modell?
Vg
Martin
Hat sich bedankt: 311 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Kann auch Luft drin sein. Erstmal entlüften, gegebenfalls neue Supp rein.
Müßte dann wieder knackig sein
schnurrli
ah, denke, ihr habt das falsch verstanden. ich habe KEINE stahlflexleitungen und wollte nur wissen, ob ihr habt darauf gewechselt habt ....
Manettino
Beitrag von Manettino »
Wenn Du welche suchen tust, würd ich mal bei http://www.melvin.de/ anfragen.
Manettino
Erika
Beitrag von Erika »
schnurrli hat geschrieben:ah, denke, ihr habt das falsch verstanden. ich habe KEINE stahlflexleitungen und wollte nur wissen, ob ihr habt darauf gewechselt habt ....
Sorry, ja stimmt :oops: ..hab das auf überlesen gehabt...
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
also wenn du zwischen den Ampeln immer auf max beschleunigst und ebenso hart abbremst dann lohnen sich die Stahlflex!
Aber ansonsten gibt es keine Vorteile außer ein wenig weniger Alterungsverschleiß.
Die Stahlflex an sich sind ja auch nur normale Bremsleitungen mit Mantel. Durch den Mantel kann sich der Schlauch bei starker Hitze nicht ausdehnen und das Fading wird verhindert.
Also die Suppe weckseln und evtl. neuen Schlauch!
Außerdem brauchst du eine ABE für die Stahlflex weil du ja ori keine verbaut hast.
MfG
Danksagung erhalten: 590 Mal
wo sind dann deine Serienmäßig vorhandenen Stahlflexleitungen hin?
Hehehehe
Schon komisch :D
schnurrli
meine stahlflex waren nie meine stahlflex, weil ich am downtown immer nur gummi hatte. komme von der motorradfraktion und hatte immer nur brembos mit stahlflex leitung, deshalb bin ich da etwas verwöhnt. denke, ich werde einfach im frühling die gummis auf stahlflex wechseln lassen - und in Ö braucht man zum glück keine eintragungen, das geht ohne.
danke für die antworten folks :)
wieso hat dein Downie im gegensatz zu allen anderen DT´s keine Stahlflexleitungen von Werk aus?
Mach doch mal bitte ein paar Bilder der Bremsleitungen (H+V). danke Dir.
Alex, ich vielleicht gar kein Kymco :D
wico
Beitrag von wico »
Ni-nach dem Umstieg von Mopped auf d.Roller gings mir ebenso.Inzwischen hab ich mich gewöhnt,das fahren stellt sich irgendwann ja auch um...aber:Bremsflüssigkeitstausch kann niemals schaden!
lg
wi co
schnurrli
ich war offensichtlich im vorfrühlingsrausch 8) , ihr hattet selbstverständlich recht, stahlflexleitung vorhanden !!
vorne trotzdem teigig. egal, werde mich schon dran gewöhnen.
Dann entlüfte sie doch mal. Teigig beim DT ?? Hmmm, alle die ich bislang hatte waren schon knackig.
