Like 200 OHNE Kat
wico
Like 200 OHNE Kat
Beitrag von wico »
Hi-ohne jetzt das Modell genau zu kennen bzw.zu besitzen,meine Frage:
Gibts eine Möglichkeit,den KAT zu entfernen oder einen "katlosen" Auspuff und WAS "sagt" die Einspritzung/Elektronik zu dem Thema?Weiß Das schon irgendwer hier?Wobei ich selbstverständlich DAMIT auch Fachleute ansprechen will!!!Auch "Meister ZIP" natürlich!
lg wico
Hat sich bedankt: 1429 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Das Entfernen geht nur , indem man den Auspuff aufsägt . Alternative Anlagen kenne ich nicht .
Der AFI macht es nichts aus , ob nach der Lambdasonde ein Kat sitzt oder nicht . Nur bei Fahrzeugen , wo auch NACH dem Kat gemessen wird ( siehe PKW-Bereich ) ist das von Belang .
Inwiefern sich das Entfernen des Kats dann bei einer AU bemerkbar macht , muss man mal prüfen ...
wico
Beitrag von wico »
Danke Meister ZIP f.d.Antwort.Aufschneiden,Kat raus und wieder zuschweißen ist keine Hexerei.Aus dem PKW Bereich weiß ich,daß das Ersetzen des Kat´s durch ein Blindrohr keinerlei Verschlechterungen-innerhalb der mögl.Toleranzen- bei der Abgasuntersuchung verursachte.Anscheinend sind unsere Treibstoffe schon "dementsprechend".Vorstellen kann ICH MIR aber schon,daß wenn dieser "Stoppel" fehlt,das Ding "freier ausatmet"...wie´s beim Auto ja tatsächlich der Fall ist.Bedeutend spritziger und schnellere Reaktion auf´s Gaspedal und genau DAS will ich erzielen...weil ich gleichzeitig die Temperatur im Bereich des Auslaßventils absenke...Seltsam,daß bei den vielen 4 Taktern,die inzwischen laufen,noch niermand sowas in Erwägung gezogen hat...
Laufen die Kymco´s im Herstellerland auch alle mit Kat?
Danke nochmals
LG wi co
Soweit ich weiß , gibt es Kymcos weltweit nur noch mit Kat .
Zurück zu „Like 125 / 200i“
