Fahrtrichtungsanzeiger Instrumententafel
Liebe Gemeinde,
Bin seit einem Monat stolzer Besitzer eines GD125 Ez. 07. Leider stellt sich nun das erste Problem ein.
In der Instrumententafel blinkt ein! Fahrtrichtungsanzeiger nicht mehr, der andere funktioniert tadellos. Die Blinker ansich funktionieren alle einwandfrei. da demnächst der TÜV Termin ansteht, werde ich wohl ein Problem bekommen. Besteht die Blinkanzeige aus kleinen Lämpchen, oder ist dort drinnen irgendetwas anderes verbaut? Vllt hat irgendjemand von Euch sowas schon mal gewechselt?
Für Tips wäre ich dankbar.
- Rollermac
Hallo ed61!
Entweder ist das Birnchen defekt oder, was ich für wahrscheinlicher halte,
nur ein kleiner Wackelkontakt so wie ich ihn hatte. Einfach mal die Scheibe abbauen und anschließend den oberen Teil von der Tachoeinheit. Dann kommst du bequem an die Anschlüsse der Lämpchen.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Gruß aus Bottrop
Rollermac-Dieter
Gruß aus Bottrop
Rollermac-Dieter
- wotan33
- Hat sich bedankt: 1435 Mal
- wotan33
Aber die Herrschaften sagen auch gerne: "Wenn Kontrollen vorhanden sind, so sollten sie auch funktionieren..."
Ich denke aber auch, dass der Ausfall eher eine kleine Ursache ist:
- Birnchen defekt
- Kontaktfehler
- Anschlußkabel ab
Also nichts gravierendes, was man nicht schnell wieder reparieren könnte...
(...selbst dann nicht, wenn man neue Kabel ziehen müßte)
- Birnchen defekt
- Kontaktfehler
- Anschlußkabel ab
Genau diese Herrschaften waren gemeint!Daxthomas hat geschrieben:SAGT AUCH DER TÜV !!Frank67 hat geschrieben:Aber die Herrschaften sagen auch gerne: "Wenn Kontrollen vorhanden sind, so sollten sie auch funktionieren..."
