Fahrtrichtungsanzeiger Instrumententafel
ed61
Beitrag von ed61 »
Liebe Gemeinde,
Bin seit einem Monat stolzer Besitzer eines GD125 Ez. 07. Leider stellt sich nun das erste Problem ein.
In der Instrumententafel blinkt ein! Fahrtrichtungsanzeiger nicht mehr, der andere funktioniert tadellos. Die Blinker ansich funktionieren alle einwandfrei. da demnächst der TÜV Termin ansteht, werde ich wohl ein Problem bekommen. Besteht die Blinkanzeige aus kleinen Lämpchen, oder ist dort drinnen irgendetwas anderes verbaut? Vllt hat irgendjemand von Euch sowas schon mal gewechselt?
Für Tips wäre ich dankbar.
Rollermac
Beitrag von Rollermac »
Hallo ed61!
Entweder ist das Birnchen defekt oder, was ich für wahrscheinlicher halte,
nur ein kleiner Wackelkontakt so wie ich ihn hatte. Einfach mal die Scheibe abbauen und anschließend den oberen Teil von der Tachoeinheit. Dann kommst du bequem an die Anschlüsse der Lämpchen.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Gruß aus Bottrop
Rollermac-Dieter
BildDT 125i
BildC3
ed61
Beitrag von ed61 »
Vielen Dank für die ausführliche Anleitung + Foto. Werde mich demnächst auf Ursachenforschung begeben.
Nochmals Danke :D
Ja es war nur ein Wackler. Arbeitsaufwand 15 Min Kosten = 0€
wotan33
Beitrag von wotan33 »
ist die anzeige tüv relevant ????
Hat sich bedankt: 1435 Mal
Danksagung erhalten: 2040 Mal
Nein , ich denke nicht .
wotan33
wollt schon sagen kenne motorräder und viele quads die umgerüstet wurden für strassenzulassung da gibt es auch keine anzeige nur nen schalter
Danksagung erhalten: 241 Mal
Aber die Herrschaften sagen auch gerne: "Wenn Kontrollen vorhanden sind, so sollten sie auch funktionieren..."
Ich denke aber auch, dass der Ausfall eher eine kleine Ursache ist:
- Birnchen defekt
- Kontaktfehler
- Anschlußkabel ab
Also nichts gravierendes, was man nicht schnell wieder reparieren könnte...
(...selbst dann nicht, wenn man neue Kabel ziehen müßte)
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 729 Mal
Frank67 hat geschrieben:Aber die Herrschaften sagen auch gerne: "Wenn Kontrollen vorhanden sind, so sollten sie auch funktionieren..."
SAGT AUCH DER TÜV !!
Daxthomas hat geschrieben:
Genau diese Herrschaften waren gemeint! :wink:
