problem mit quannon 125 mal zündfunke mal nicht
Du hast deinen Kymco nicht gefunden ? Dann schreib hier ( am besten mit dem Fahrzeugtyp in der Überschrift , damit alle wissen , um welches Fahrzeug es geht ! ) !
D4n1el
Beitrag von D4n1el »
habe ien problem mit meiner quannon
mal hat sie nen zündfunken dann fährt man ne runde macht sie aus und sie hat keinen mehr
habe alles mir erdenkliche getauscht und getestet
neue cdi lima zündkerze zündkerzen stecker zündspule allerdings keine veränderung.
was kann es sein ich weis nicht weiter....
mfg daniel
Hat sich bedankt: 1437 Mal
Danksagung erhalten: 2041 Mal
Wenn das alles NEU ist , was du geschrieben hast , würde ich mal auf die Verabelung im Fahrzeug tippen . Beispielsweise mal das Zündschloss checken und die Verkabelung vom ZS an die CDI und ZS ...
Danksagung erhalten: 241 Mal
Wenn ich dem Plan trauen darf, hat das Teil einen Seitenständerschalter...
Wenn der Bock mal nicht anspringen will, kannst du mal folgendes Versuchen: Seitenständer etwas runterdrücken und mit einem kurzen Ruck bis zum Anschlag hochziehen.
Messe sonst mal den Widerstand zwischen grün und gelb/schwarz an der CDI, wenn du den Seitenständer einklappst:
Ausgeklappt ist (ca) Null Ohm normal, soll aber hochgehen, wenn der Ständer eingeklappt ist.
Zurück zu „alle anderen Kymcos“
