habe ien problem mit meiner quannon
mal hat sie nen zündfunken dann fährt man ne runde macht sie aus und sie hat keinen mehr
habe alles mir erdenkliche getauscht und getestet
neue cdi lima zündkerze zündkerzen stecker zündspule allerdings keine veränderung.
was kann es sein ich weis nicht weiter....
mfg daniel
problem mit quannon 125 mal zündfunke mal nicht
- Hat sich bedankt: 1438 Mal
Wenn ich dem Plan trauen darf, hat das Teil einen Seitenständerschalter...
Wenn der Bock mal nicht anspringen will, kannst du mal folgendes Versuchen: Seitenständer etwas runterdrücken und mit einem kurzen Ruck bis zum Anschlag hochziehen.
Messe sonst mal den Widerstand zwischen grün und gelb/schwarz an der CDI, wenn du den Seitenständer einklappst:
Ausgeklappt ist (ca) Null Ohm normal, soll aber hochgehen, wenn der Ständer eingeklappt ist.
