Hallo, ich habe heute meine Blinker vorne getauscht. Die alten waren vergilbt. Das ging ganz easy. Verkleidung vorne ab, Kabel ab, Blinker tauschen Kabel ran. Da war´s dann. Da war rechts ein kabel zuviel. Selbe Kabelfarben, selber Stecker wie das Blinkerkabel. Ich habe beide Kabel ausprobiert. Der recht Blinker hat mit beiden Kabeln funktiontioniert.
Wofür war dieses Kabel gedacht? Waren da andere Blinker angedacht. leider fing es dann an zu regnen.
Aber ich werde die Verkleidung vorne noch mal abbauen und die überzähligen Stecker abkleben.
Blinker Vorne drittes Kabel.
Grüße aus Berlin
Tauti
Bei mir kommen keine Brötchen in den Tank!
ehemals Xciting 250i
jetzt BMW K75RT 75Ps ,ABS, Schuposchleuder
Tauti
- Hat sich bedankt: 1419 Mal
Die zusätzlichen Kabel sind an beiden Seiten vorhanden. Ich denke, dass man daran z. B. Spiegel-Blinker (oder Blinker-Spiegel), z. B. von SPEEDs, anchließen kann.
Ich werde man testen, ob man die Blinker zum Blinken bringt, wenn man dort eine Alarmanlage (optische Signalisierung) anschließt....
Viele Grüße aus Göttingen,
Thomas
Thomas
Das mit der Alarm-Anlage funktioniert
Habe die Ausgangs-Signalleitung für Blinker (von der Alarmanlage) auf die Plusleitung der Stecker gelegt. Beim Einschalten, Ausschalten und bei Alarm der Alarmanlage blinkt's vorne und hinten!
Verwendete AA: Wiltec EvolutionR 338A
Thomas
Thomas
