Blinker Vorne drittes Kabel.
Kymcos 250er Tourer stehen hier . Komm rein !
tauti
Beitrag von tauti »
Hallo, ich habe heute meine Blinker vorne getauscht. Die alten waren vergilbt. Das ging ganz easy. Verkleidung vorne ab, Kabel ab, Blinker tauschen Kabel ran. Da war´s dann. Da war rechts ein kabel zuviel. Selbe Kabelfarben, selber Stecker wie das Blinkerkabel. Ich habe beide Kabel ausprobiert. Der recht Blinker hat mit beiden Kabeln funktiontioniert.
Wofür war dieses Kabel gedacht? Waren da andere Blinker angedacht. leider fing es dann an zu regnen.
Aber ich werde die Verkleidung vorne noch mal abbauen und die überzähligen Stecker abkleben.
Grüße aus Berlin
Tauti
Bei mir kommen keine Brötchen in den Tank!
ehemals Xciting 250i
jetzt BMW K75RT 75Ps ,ABS, Schuposchleuder
Hat sich bedankt: 1423 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Stimmt, ist für eine andere Blinkeranordnung gedacht ..
thomas777
Beitrag von thomas777 »
Die zusätzlichen Kabel sind an beiden Seiten vorhanden. Ich denke, dass man daran z. B. Spiegel-Blinker (oder Blinker-Spiegel), z. B. von SPEEDs, anchließen kann.
Ich werde man testen, ob man die Blinker zum Blinken bringt, wenn man dort eine Alarmanlage (optische Signalisierung) anschließt....
Viele Grüße aus Göttingen,
Thomas
thomas777
Das mit der Alarm-Anlage funktioniert :D !!!
Habe die Ausgangs-Signalleitung für Blinker (von der Alarmanlage) auf die Plusleitung der Stecker gelegt. Beim Einschalten, Ausschalten und bei Alarm der Alarmanlage blinkt's vorne und hinten!
Verwendete AA: Wiltec EvolutionR 338A
Thomas
Zurück zu „Xciting 250 / i / 300 i“
