DT.125i geht während der Fahrt aus
elch2
Beitrag von elch2 »
Hallo Rollerfreunde,
habe mit meinem DT.125i ein Problem. Seit dem 15000 km. Kundendienst
im Jan 2012 geht mein DT. während Fahrt bei 80-90 km h. einfach aus, um
nach 50-100m auslaufen wieder an zu Springen und ohne jeglichen Problem weiter zu fahren. DT. ist 1 3/4 Jahre alt lief bis zum 15000 er Kundendienst einwandfrei. Von meiner Werkstatt kommendar Überdreht, Zündkerze Wirt zu heiß, falsches Benzin E10, Elektronik. Seit Kundendienst erst 470 km gefahren und 5 mal dieses Malhör gehabt.
Wehr hatte dieses Problem auch schon einmal.
Gruß aus Unterfranken
Elmar
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Fahr mal mit offenem Tankdeckel ( angelehnt und mit Tape gesichert ) und berichte mal ...
mcg93
Beitrag von mcg93 »
was bringt das denn mit offenem tankdeckel zu fahren?
Tankdeckelentlüftung ...
Nicht fragen , vertrauen und machen !
mcg93
Beitrag von mcg93 »
ja sorry wusste halt nicht was das bewirken soll
Ich schreibe das nicht aus Spaß .
Also : Hast du es versucht ?
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 399 Mal
Danksagung erhalten: 355 Mal
Re: DT.125i geht während der Fahrt aus
Beitrag von gevatterobelix »
elch2 hat geschrieben:Hallo Rollerfreunde,
Elmar
Hallo Elmar,
die Aussage Deiner Werkstatt bezüglich Kraftstoff E 10 ist definitiv falsch:
http://www.kymco.de/service/news/kymco- ... ge/10.html
Du hast auf Deinen Roller noch GW, die Werkstatt sollte das Problem, ohne dass Du teures Geld dafür berappen mußt, in den Griff bekommen, sind ja schließlich Fachmänner!
elch2
Beitrag von elch2 »
Hallo Meister,
danke für deine schnelle Antwort, bin gestern 180km. gefahren ohne
Störung. Ich wahr mittlerweile 3x wegen dieser Sache in der Werkstatt.
Werde mich mal an deinen guten Rat halten.
Elmar
Massimo
Beitrag von Massimo »
Hallo Elmar
heißt das jetzt, Du wirst immer mit halb geöffneten Tankdeckel durch die
Gegend zischen oder gehts Du jetzt zum viertenmal in Deine Werkstatt
und erzählst den mal paar Takte :wink:
Sollte das Stehenbleiben der DT an der verstopften Entlüftung des Tankdeckels
(lt. Meister) liegen, ist der Fehler ja behoben. Wenn nicht, gibt es noch
die Möglichkeit einer nicht richtig funktionierenden Benzinpumpe.
Das hatte ich auch schonmal, die Pumpe förderte bei Vollast nicht genug
Treibstoff
Viele liebe Grüße
Massimo Bild
Ich glaub, ich leide an Augentinitus, ich seh den ganzen Tag nur Pfeifen
und fahre Kymco aus Leidenschaft
Wolfgang K
Beitrag von Wolfgang K »
Massimo hat geschrieben:Sollte das Stehenbleiben der DT an der verstopften Entlüftung des Tankdeckels
Treibstoff
Nach einem Umfaller, bei dem auch etwas Sprit auslief, habe ich das Problem, dass bei Vollgas auf der Autobahn in unregelmäßigen Abständen Zündaussetzer auftreten. Der Motor setzt dann kurz aus, stoppt stark ab und das Tempo fällt um ca. 5 km/h. Danach fährt er weiter, als sei nix gewesen.
Der Roller ist acht Wochen alt, hat die 500er hinter sich und das Problem ist bei ca. 2 TKM aufgetreten. Was könnte das sein?
Beste Grüße
Wolfgang
Auch hier gilt : Fahr mit offenem Tankdeckel !
Wolfgang K
O.k., neim nächsten Ruckler auf der Autobahn werde ich stoppen und dann mit angelehntem Deckel weiterfahren. Schaun mer mal.
Beste Grüße
Wolfgang
elch2
Beitrag von elch2 »
Hallo Meister,
bin jetzt über 400km. gefahren auch 60km. bei strömenden Regen.
DT lief ohne Schwierigkeiten, muß jetzt mal abwarten.
Elmar
elch2
Beitrag von elch2 »
Hallo Meister,
habe deinen Rat befolgt Tankdeckel offen lassen. DT. lief wie von dir
vorhergesagt. Seit 5 Tagen Deckel geschlossen hatte vor 3 Tagen und heute das alte Spiel bei 90 km h. Motor stoppt abrupt ab 60-70 m.weiter
läuft er wieder volles Rohr. Frage was kann ich jetzt tun. Neuen Tankdeckel,
was schlägst du mir vor.
Es Grüßt aus Unterfranken
Elmar
Ha, gute Ferndiagnose ... Tankdeckel erneuern !
Matthias
Beitrag von Matthias »
Hallo Elch ,genau das hatte mein Downi auch habe neuen Tankdeckel bekommen und Problem war behoben Gruss Matthias
Downtown 125 cooles teil
