Yager zieht nicht mehr vernünftig - Jahreszeitbedingt ?
jofixx
Beitrag von jofixx »
nachedem hier immer recht freundlich und fachkundig diskutiert wird möchte ich Euch mal mein aktuelles Problem schildern:
Ich habe seit drei Wochen folgendes Problem mit meinem Yager Gt.
Anspringen tut er aufs erste mal. Möchte ich dann losfahren, geht er mit beim Gasgeben fast aus. Nur durch Gas zurücknehmen und wieder aufdrehen gehts wieder. Das ganze so 4 - 5 mal die ersten 200 m.
Wenn er dann läuft beschleunigt er nicht richtig. Und zwar dreht er relativ zäh hoch (verglichen mit Sommerbetrieb) und bei ca. 6300-6500 Umdrehungen sackt die Drehzal wieder runter auf ca. 5000, dann quält er sich wieder hoch. Geschwindigkeitstechnisch geht er nicht über 37-39 km/h.
Das ganze geht so 1- 1,5 km danach fährt er wieder ganz normal.
Gut am Berg läßt er ziemlich nach, den Berg bei mir fällt der Tacho auf 25 Sachen ab, (75 kg) hat er im Sommer aber auch. Tachostand sind ca. 1200 km, halbes Jahr alt und Orginalzustand (Verbrauch anfangs 2,5 jetzt 2,25 l/100 km).
Kennt jemand das Problem oder ist das einfach so wenn es kalt wird.
Viele Grüße an alle die noch per Roller unterwegs sind
Jochen
Hat sich bedankt: 1423 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Ich tippe mal auf zähes Öl ( besser 10W40 einsetzen , die 15W40 Mindestanforderung ist zu zäh , wenn es kalt wird ) , falschen Schwimmerstand , ggf. nicht funktionierende BP , zu kleine HD ( da kann man eine 90er einbauen , frag mal deinen Händler ) .
jofixx
Hallo Meister,
danke für die Antwort. Soweit ich weiß ist 10W40 drin, daß macht mein Händler standartmäßig.
Wenn ich Ihn eine Minute warmlaufen lassen ist das mit dem Ausgehen beim Gasgeben deutlich besser, aber der Rest bleibt.
Ich werde doch mal beim Händler vorbeischauen.
Viele Grüße
Jofixx
jofixx
hat zwar ein wenig gedauert, aber ich konnte den Yager berufsbedingt jetzt erst in die Werkstatt tun.
Der Vergaser wurde ausgebaut und die Leerlaufdüse war verstopft. Ich habe jetzt eine neue, größere Leerlaufdüse eingebaut bekommen. Bei der Gelegenheit habe ich nach der HD gefragt, da ist eine 85 er drin.
Auf jeden Fall war die Rückfahrt ein Traum. Leichte Steigungen beschleunigt er jetzt sogar.
Vielleicht hilft jemand diese Problemlösung mal weiter.
Viele Grüße
Jofixx
doudou
HD
Beitrag von doudou »
Hallo jofixx, welche Größe hatte die original HD gehabt und was für eine Wirkung hat eine neue größere? Danke
jofixx
Hallo doudou,
hat etwas gedauert, solange der Yager GT Winterruhe hatte habe ich auch nicht mehr ins Forum geschaut gehabt.
Was vorher drin war weiss ich leider nicht mehr, aber seitdem zieht er besser los und ist bergauf einen Ticken schneller. Ansonsten hat sich nichts geändert.
Jofixx
Zurück zu „Yager GT 50 4T“
