Kicker bleibt hängen!!!
- dalung
- Hat sich bedankt: 120 Mal
Ich glaube ich habe das Thema schon irgendwo mal gelesen. Fakt ist mein Kicker bleibt unten hängen, und muss manuell mit dem Fuss zurückbefördert werden. Wo liegt der Hase begraben?
Grüsse dalung.
Grüsse dalung.
- propermr
- Hat sich bedankt: 1180 Mal
Hi dalung,
also das Problem mit dem Kicker kannte ich auch. Man muß ihn gut schmieren aber nicht ständig. Also ich benutze den Kicker so vielleicht 5x im Monat und seitdem funktioniert er immer (bisher). Besonders im Winter sollte man den Kickstarter öfter benutzen, weil man dadurch die Batterie schont!
Gruß chapi
Gruß chapi
- dalung
Hi chapi das war bei mir das Problem, ich benutzte den Kicker nach der Winterpause, da stand der Roller ca. 5. Monate, mittlerweile funzt er wieder, bei mir läuft der Motor nur über Kicker an wenn er kalt ist, warm geht das nicht, interessiert mich auch nicht weiter, da ja der E.-starter ordentlich funktioniert.
MfG dalung.
MfG dalung.
Tja dalung,
das mit Deinem Laderhaltungsgerät ist ja alles schön und gut aber leider eben nur solange bis die Batterie den Geist aufgibt. Mit dem Geistaufgeben meine ich das Zusammenfallen einer Batteriezelle und das geht bekanntlich von jetzt auf gleich, d.s.h., eben ging´s noch und jetzt nicht mehr! Das ist die häufigste Ursache wenn eine Batterie nicht mehr will und dann geht kein Weg dran vorbei, dann brauchste den ollen Kicker ob Du ihn magst oder nicht. Mir ist mal der Anlasser an einem Suzukiroller kaputtgegangen (die Kohlen waren zerbröselt und lagen in Einzelteilen im Anlassergehäuse), da geht dann nichts mehr mit anlassen, auch wenn die Batterie noch top ist, da geht dann nur noch der Kicker. Du hast halt bisher immer Glück gehabt das Du ihn nicht brauchtest!
