E Starter surrt nur
Kymcos Retro-50er wird hier behandelt . Komm rein !
lasse0815
E Starter surrt nur
Beitrag von lasse0815 »
Hallo miteinander...
Mein Anlasser E Starter funzt nicht immer.
Wenn die Kiste über nacht steht,geht er so gut wie immer beim ersten Mal sofort.... Aber wenner etwas warm ist surrt der Anlasser so gut wie nur...dann muss ich am Gashahn drehen sonst komm ich nicht vom Fleck......
Batterie schliesse ich aus,weil Hupe,Blinker Licht etc.funzt bei Zündstellung on.
So,ich würd auch selber auf Fehlersuche gehen,aber hab gar keinen Plan davon wo ich was suchen muss.... Variodeckel auf... erkenn ich den Anlasser dann? Wo sitzt er?
Manchmal,ganz selten klickt es nur aus dem Fussraum...Relais?
Richtung in der ich suchen sollte wäre nett.....ich bedank mich schonmal im Voraus.....
Grüsse,
Tobias
Hat sich bedankt: 1393 Mal
Danksagung erhalten: 2007 Mal
Manchmal greift der SST nicht in die äußere Riemenscheibe ein , dann surrt der Anlasser , aber ins Leere ...
Ich würde in diesem Fall ( wenn keine GW mehr drauf ist ) , erst mal die Plus/Minuskabel des Anlassers prüfen ( schmieren , Kupferpaste ) .
Wenn das nicht klappt ( und ich gehe davon aus , dass die Batterie O.K. ist !!! ) , SST tauschen ( gibts preiswert von Baumarktrollern bei ibäh :lol: ) .
Das Klacken , was du hörst , ist das Anlasserrelais . Wenn das nur klackt , der Anlasser aber nicht greift ( und Batterie und Verkabelung sind O.K. !!! ) , ist es defekt , weil es zwar anzieht , aber nicht durchschaltet . In diesem Fall einfach mal die beiden Pluskabel des Relais' brücken und schauen , was der Anlasser dann macht , er sollte laufen ...
lasse0815
Hi...wo find ich die Plus minus kabel ds Anlassers...am E Schalter oben im Lenker oder unten bei der vario?
Wo sind wohl die Kabelanschlüsse des Anlassers .... ?????
Am Anlasser ..... :roll:
lasse0815
Asche auf mein Haupt...ich Trottel..
Werd die Kiste nachher aufmachen,und mal schauen.... erkenn ich als Honk den Anlasser...wie gesagt,alles Neuland für mich..... ;-)
Der Anlasser , also das Bauteil , wo die Anlasserkabel dran gehen :lol: , sitzt oben auf dem Motor , hinter dem Vergaser ( du weißt hoffentlich , was ein Vergaser ist ..) . Plus ist ein Stecker , den kann man durch Druck auf den Stecker abziehen , Minus ist eine Rundlasche , die an der vorderen Anlasserhalteschraube mit angeschlossen ist ...
lasse0815
Wie am laufenden Band hier...
ja,mir sind die Grundlagen theoretisch schon klar... :lol:
Aber hab noch nie son Roller aufgeschraubt,daher meine vermeintlich blöden Fragen....
Bei dem like,muss die Sitbank rausgeschraubt werden,oder komm ich über due Varioverkleidung da ran... sorry steinig mich nicht,auch wenns nicht so aussieht,ich beiss mich da durch,und Dein Werkstattbuch gibbet zu Weihnachten,sonst hätt ich geblättert... wss ist ein sst?
Sitzbankfach muss raus .
Und SST ist Schubschraubtrieb , der sitzt zwischen Anlasser und vordere äußerer Riemenscheiben ...
Zurück zu „Like 50 4T“
