E Starter surrt nur
E Starter surrt nur
Hallo miteinander...
Mein Anlasser E Starter funzt nicht immer.
Wenn die Kiste über nacht steht,geht er so gut wie immer beim ersten Mal sofort.... Aber wenner etwas warm ist surrt der Anlasser so gut wie nur...dann muss ich am Gashahn drehen sonst komm ich nicht vom Fleck......
Batterie schliesse ich aus,weil Hupe,Blinker Licht etc.funzt bei Zündstellung on.
So,ich würd auch selber auf Fehlersuche gehen,aber hab gar keinen Plan davon wo ich was suchen muss.... Variodeckel auf... erkenn ich den Anlasser dann? Wo sitzt er?
Manchmal,ganz selten klickt es nur aus dem Fussraum...Relais?
Richtung in der ich suchen sollte wäre nett.....ich bedank mich schonmal im Voraus.....
Grüsse,
Tobias
Grüsse,
Tobias
- Hat sich bedankt: 1393 Mal
Manchmal greift der SST nicht in die äußere Riemenscheibe ein , dann surrt der Anlasser , aber ins Leere ...
Ich würde in diesem Fall ( wenn keine GW mehr drauf ist ) , erst mal die Plus/Minuskabel des Anlassers prüfen ( schmieren , Kupferpaste ) .
Wenn das nicht klappt ( und ich gehe davon aus , dass die Batterie O.K. ist !!! ) , SST tauschen ( gibts preiswert von Baumarktrollern bei ibäh
Das Klacken , was du hörst , ist das Anlasserrelais . Wenn das nur klackt , der Anlasser aber nicht greift ( und Batterie und Verkabelung sind O.K. !!! ) , ist es defekt , weil es zwar anzieht , aber nicht durchschaltet . In diesem Fall einfach mal die beiden Pluskabel des Relais' brücken und schauen , was der Anlasser dann macht , er sollte laufen ...
Der Anlasser , also das Bauteil , wo die Anlasserkabel dran gehen
, sitzt oben auf dem Motor , hinter dem Vergaser ( du weißt hoffentlich , was ein Vergaser ist ..) . Plus ist ein Stecker , den kann man durch Druck auf den Stecker abziehen , Minus ist eine Rundlasche , die an der vorderen Anlasserhalteschraube mit angeschlossen ist ...
Wie am laufenden Band hier...
ja,mir sind die Grundlagen theoretisch schon klar...
Aber hab noch nie son Roller aufgeschraubt,daher meine vermeintlich blöden Fragen....
Bei dem like,muss die Sitbank rausgeschraubt werden,oder komm ich über due Varioverkleidung da ran... sorry steinig mich nicht,auch wenns nicht so aussieht,ich beiss mich da durch,und Dein Werkstattbuch gibbet zu Weihnachten,sonst hätt ich geblättert... wss ist ein sst?
