da die Gasdruckfeder bei meinem Burgman 400 schon immer defekt war, jetzt bei meinem Burgman-Ersatz xciting 500 Bj 2006 (Vergaser) das gleiche Problem bestand, wollte ich hier mal ändern. Auf den Erstazteilseiten zum Xciting 500 stand die Gasdruckfeder mit knapp 61 Euro drin + Versand X Euro = ~70 euro
Da habe ich mal auf verschiedenen Webseiten nach Ersatz gesucht, denn schließlich stellt Kymco die Teile ja auch nicht selber her.
Siehe da: http://fk-soehnchen.de/Schlepper-und-Fa ... edern.aspx
Preis ~23 Euro inkl Versand
Original hat die Gasdruckfeder eine Länge von 250mm mit 100mm Hub und einer Stärke von 160Nm ...somit würde hier auch das Model mit "nur" 150Nm bestimmt ausreichen. Da ich aber beführchte, dass die auch irgendwann nachlässt, habe ich die 250Nm Variante bestellt und ich muss sagen...es funktioniert wunderbar. Wenn ich die Sitzbank aufschließe und nur leicht anhebe, geht sie von ganz allein auf;-)
Wenn also irgendwann der Druck nachlässt, dann sollte hier immernoch genug Power vorhanden sein und die Sitzbank oben halten...ansonsten kaufe ich einen neuen und bin immernoch günstiger wie ein Neuer!
Einbau ist gaaaanz einfach: Einfach die Haltefedern an den Enden der Gasdruckfeder etwas anheben und aus dem Kugelkopf heruasziehen. Dann die oberen Enden an der Gasdruckfeder abdrehen (Gewinde) und auf die neue Gasdruckfeder aufdrehen und wieder auf de Kugelköpfe aufdrücken...schon fertig und über die Hälfte gespart!
Hier noch die Bilder dazu:
Beide Gasdruckfedern nebeneinander...links Original, rechts stärkere Ersatzfeder (etwas dicker weil 250Nm statt 160Nm))
beide Enden abdrehen
Neue Gasdruckfeder mit den Enden wieder angeschraubt
Fertig eingebaut
Vielleicht hilft es ja jemandem der das gleiche Problem hat und nicht einsieht so viel Geld dafür zu bezahlen, damit die Sitzbank oben bleibt
