Batterie wird nicht geladen - defekt
fetsok125
Beitrag von fetsok125 »
nun habe ich die dritte Batterie eingabaut und bin immer noch nicht sicher
was hier nicht stimmt :?:
Mit dem Voltmeter bekomme ich bei Motor aus ca. 13,5 Volt angezeigt.
Wenn der Motor läuft sind es zwischen 16 - 19,5 Volt ( je nach dem was noch
eingeschaltet ist )
Der Starter funktioniert nur noch wenn die Batterie neu eingebaut wurde.
Ich denke die Batterie wird nicht richtig geladen bzw. überladen.
Wer hat ähnlich Probleme und/oder wie wurden diese gelöst ( meine Werkstatt konnte mir nicht helfen - müsste eine ander aufsuchen )
Danke für Eure Hilfe
fetsok125
fetsok125
Kymco Yager GT 125 E3
Danksagung erhalten: 590 Mal
die Batterie wird regelrecht GEKOCHT!!! Dein Regler ist hinüber. Normal sind um die 14,4 Volt bei mittleren Drehzahlen.
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
So ist es , 14,5V ist die Grenze , darüber ist der Regler defekt . Schleierhaft , warum deine Wst dir da nicht helfen kann , solche Dillettanten ..
lese erst jetzt das Dir die Wst. nicht helfen konnte. Was für Deppen sind das denn? Wenn Du mehrere defekte Batterien hintereinander hast, dann komme ich doch mal auf die Idee die ladespannung zu messen, vor allem geht das recht schnell und zügig wenn die Klappe zur Batterie eh offen ist.
Eichbaum
Beitrag von Eichbaum »
Ich fass es nicht! Schon wie ich gelesen hab, "16-19,5 V" da viel mir als erstes der Regler ein. Und als Bürokaufmann bin ich da wohl eher Laie (ok, abgeschlossene Erstausbildung war Elektroinstallateur^^).
Also was ist DAS für eine Werkstatt, die sowas nicht erkennt????
Zurück zu „Yager GT 125/200i“
