Probleme mit der Gabel oder ...
Schmiddi
Beitrag von Schmiddi »
Ich habe mir einen gebrauchten GD gekauft. Ich bin mit ihm auch sehr zufrieden. Bis auf ein kleines Problem. wenn ich über Gullideckel oder kleine Schlaglöcher fahre, höre ich im Bereich der Gabel ein lautes schlagen. Ist die vielleicht kapput oder kann man da was nachstellen Wie hoch ist euer Luftdruck in den Reifen? Habe leider keine Anleitung für den Roller.
Gruß, Schmiddi
Rollermac
Beitrag von Rollermac »
Hallo Schmiddi!
Kontrollier mal die Führung der Tachowelle. Die Welle ist recht locker "verlegt" und schlägt schon mal gegen die Kunststoffverkleidung.
Zum Luftdruck: Ich komme mit 1,8 vo und 2,3 hi gut zurecht.
Gruß Rollermac-Dieter
BildDT 125i
BildC3
Schmiddi
Hallo Rollermac
Werde die Tachowelle mal kontrollieren. Glaube aber nicht das sie das Problem ist, hört sich eher so an als wenn die Gabel bis zum Anschlag gestaucht wird. Den Luftdruck werde ich auch mal ändern, fahre mit 2,0 und 2,5. Danke für deine Antwort.
Schmiddi
birdie
Beitrag von birdie »
Hi Schmiddi,
das könnte auch zuviel Spiel im Lenkkopflager sein.
Gruß, birdie
Peter67
Beitrag von Peter67 »
hi Schmiddi , wie sehen den die gabelmanschetten aus und welche laufleistung hat der roller?
den roller aufbocken und mit beiden händen an der gabel rütteln (darf nicht hin und her schlackern ) ! wenn doch lenklager erneuern lassen ! wenn in ordnung, roller abbocken und mit gezogener vorderradbremse gabel eintauchen und schauen ob stoßdämpfer geht !
Schmiddi
Erst einmal herzlichen Dank für die ganzen Tipps. Also der Roller hat eine Laufleistung von 11000Km, die Manschetten an der Gabel sind beide trocken, Spiel im Lenkkopf konnte ich nicht feststellen, habe den Luftdruck mal angepasst, die Sache mit der Tachowelle kann ich noch nicht ganz ausschließen. Aber ich glaube der neue Luftdruck macht sich positiv bemerkbar.
Wünsche euch allen ein schönes Wochenende, Schmiddi
Hat sich bedankt: 1423 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Ich würde es auch mal mit neuem Gabelöl versuchen , wirkt häufig Wunder . Bei der Gelegenheit kann man direkt checken , ob die Gabelfedern mit dem eng gewickelten Ende nach oben eingebaut sind ( vom Werk her anders herum ) ...
