Bremsflüssigkeit wecheseln???
Blackdragon
Beitrag von Blackdragon »
Hallo leuts...
habe da mal ne frage...
mein Yup ist von 2003 und ich habe keine ahnung ob die jemals gewechselt wurde..
Ein bekannter meinte man solte dies tuen.
Was sagt ihr dazu? Er hat nun 15957 km runter.
mfg black
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 398 Mal
Danksagung erhalten: 350 Mal
Beitrag von gevatterobelix »
Hallo Blackdragon,
Bremsflüssigkeit soll aller 2 Jahre gewechselt werden, weil sie hygroskopisch ist. Das bedeutet, sie zieht Wasser (Luftfeuchtigkeit) an. Dadurch sinkt auf Dauer der Siedepunkt der Bremsflüssigkeit. Da beim Bremsen ja Hitze entsteht, kann das im Extremfall zur Dampfblasenbildung in der Bremshydraulik führen: Es kann dann kein Bremsdruck mehr übertragen werden, die Bremse fällt aus!
Frohe Ostern wünscht Dir Gevatter Obelix
Hat sich bedankt: 1419 Mal
Danksagung erhalten: 2030 Mal
Soll ich mal ganz ehrlich ein ? Mein Vorredner hat natürlich recht , aber seine Aussagen beziehen sich eher auf Motorräder mit 50PS aufwärts ...
Bevor ich eine Rollerbreme bei 50ccm zum Kochen bringe , muss ich schon Mineralwaser ( stille Sorte :lol: ) einfüllen ...
Wenn du dich nicht mit einer hydraulischen Bremsanlage auskennst , dann la bloß die Finger davon . Du kannst mehr kaputtmachen , als du mit einem Flüssigkeitswechsel erreichen möchtest .Wenn du die Flüssigkeit unbedingt erneuern möchtet , dann lass das einen Fachmann machen , bevor du deine Bremsanlage verheizt ... damit ist nämlich nicht zu spaßen ...
Hier in der Praxis erneuern wir die Flüssigkeit nur , wenn die Anlage abgelassen wird , oder wenn au irgendeinem Grund Luft drin ist . Ansonsten kann man bei einem 50er Roller die Flüssigkeit ruhig solange drin lassen , wie die Anlage funktioniert , das können mehr als 10 Jahre sein ( Erfahrungswert unserereits !!! ) ...
Blackdragon
Hallo Meister zip,
ok dann lasse ich sie drinne.
Wenn luft drinne währe würde ich das doch wenn merken oder?
lzet
Beitrag von lzet »
Meister, ich muss lachen.
Genau das wollte ich eigentlich auch schreiben, habe mich denn aber nicht getraut.
Ich wollte mich nicht als FuffieNichtErnstNehmer outen :-)
Wenn Luft drinne ist merkt man das in der Regel das der Druckpunkt wandert, heisst beim schnellen mehrmaligen Bremsen an anderen Stellen ist.
Extrem ist das wenn man den Bremsgriff ganz durchziehen kann. Dann muss UNBEDINGT was dran getan werden!
Lars
People S 300i (EZ 10/2009 - 41.000 km)
- Der seit er den People hat die 1100er Pan kaum noch benutzt -
Luft ist kompressibel , also wird die Bremse teigig oder schwammig , wie man das ausdrückt .
Zurück zu „Yup 50“
