GD 50
tak
GD 50
Beitrag von tak »
Hallo ;
Habe jetzt beim 2ten Kymco das Problem mit einem schleichenden Plattfuss,hinten!!
Fahre nur über gepflegte Strassen!,kann es sein ,das Kymko Probleme mit den Zulieferen hat(Reifen, Ventile,oder Felgen)?!!!
Sonst habe ich keine Mängel an allen Kymkos die ich bis jetzt hatte!!!
Noch eine Frage: Beim alten Yager konte man die Rückenstütze ausfahren, weiß jemand ob dies auch beim GD50 irgentwie zu machen ist??!!!
Danke an allen für eure Antworten!!!
Gruß, und gute Fahrt mit diesem super Dink!
m0dy
Beitrag von m0dy »
zu deiner ersten Frage ist mir nix bekannt.
Zu der zweiten Frage, kann ich nur sagen:"Das ist nicht möglich"
Diese ist nur festgeschraubt, mit drei Schrauben. Entweder abbauen oder dran lassen. Etwas dazwischen gibt es nicht.
MfG
Sven aus Neu Wulmstorf von den --> ALSTER-ROLLER <--
mit Suzuki Burgman AN 400 Z K8
Masterjack
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Masterjack »
Den Schleichplatten findest du mit nem Lecksuchspray heraus, macht dir auch der Reifenhändler und geht bei eingebautem Rad.
Evtl. ist auch nur ein bischen Schmutz in den Ventileinsatz gelangt.
Ich hatte das mal an zwei Rädern am PKW es waren zwei Spax-Schrauben eingefahren worden...
Hat sicher ein Ikea Kunde unterwegs was von seiner Fuhre abgeworfen..
mcfadden
Beitrag von mcfadden »
Oder, wenn es nur ein Schleichplatten ist, benutze eine kleine Dose Reifenpilot nach Anweisung.
Hatte auch schon mal einen Schleichplatten vorne und bin mit Reifenpilot ohne Probleme monatelang bis zum eigentlichen Reifewechsel gefahren.
Erstmal kostengünstiger als ein neuer Reifen.
tak
Platten
Beitrag von tak »
Danke an "Masterjack" + "mcfadden!!
Habe beides Kombiniert, hat geklappt, war ein Kleiner Metalspann in der Lauffläche, ist kaum sehbar gewesen!!
:D :D
Habe da noch zwei Fragen:
Welche Reifen würdet Ihr fahrem, bin vielfahrer auch bei Regen.
Hatte mal Alwetter drauf, aber die waren zu Grobstollig, meiner Meinung nach!?
Und 2tens: E-Starter geht nicht; ich höre in nur sehr leise drehn abe er schmeißt wohl das Ritzel nicht ein??!!
Danke nochmal,
:lol:
Multivan
Beitrag von Multivan »
Moin
Schraube den Deckel mal ab und mache das Starterritzel sauber!
Wirst dich wundern wie dreckig das ist!
Dann sollte es auch wieder funzen!
Multivan
Da geht noch was!!!
Servus
Beitrag von Servus »
Hallo Tak,
hab jetzt den neuen Michelin City Grip drauf.Zugelassen bis 150km/h.
Bis jetzt der beste Reifen ,auch wenn es regnet.Der Fahrkomfort ist gut.
Stellt sich beim starken abwinkeln ein bisschen auf.
Grandma
Beitrag von Grandma »
Moin
Der Michelin City Grip ist gut, kann ich bestätigen. Den hat unser neuer X-Max auch drauf, klasse.
Ich selber hab den Michelin Gold Standart drauf, musste mich erstmal an den gewöhnen, war vom Heidenau so verwöhnt. Der Michelin fährt sich "anders". :wink:
Lieben Gruß, Grandma
m0dy
Beitrag von m0dy »
Also mein (vom Hersteller montiereter) "Puschen" hinten ist BLANKO :lol:
Habe mir jetzt einen neuen Heidenau K61 bestellt und wird Morgen montiert. Der Reifenhöker ist gleich um die Ecke. Muss da meinen Dicken leider stehen lassen :cry:
MfG
