Moinsen,
Bei den z.Zt.herrschenden Temperaturen will mein KB nicht. Bin am Donnerstag mit dem Teil zum Bahnhof gefahren. Ersprang ohne Probleme auf den ersten Knopfdruck an ( Steht im Carport). Abends wollte ich dann mit dem Hobel wieder nach Hause aber er will einfach nicht. Der Anlasser dreht den Motor durch, er pröttelt auch so vor sich hin, zündet aber nicht durch. Kann es an der Kerze liegen? Ich habe eine BR8HSA drin. Sprit bekommt er, weil er nach einigem orgeln fürchterlich nach Benzin stinkt und schlicht und ergreifend abgesoffen ist. Habe die Kerze schon rausgenommen, gesäubert und getrpcknet. Hilft aber nichts. Die Kerze ist auch erst 3 Wochen alt.
Achso: am Bahnhof steht er in einem überdachten Fahrradraum, der an 3 Seiten zu (Mauer) ist.
Danke für Eure Hilfe
Kaltstartprobleme
- Hat sich bedankt: 1425 Mal
So,
ich dachte ich hätte das Problem heute erledigt. Kerze platt. Neue Kerze rein, springt sofort an. Nach ca 3 Std. wollte ich wieder los, springt nicht an.
Funken gecheckt und habe die Kerze NICHT angefasst sondern am Kerzenstecker gehalten ( NGK) und ich habe so was von einem gefunkt bekommen. Die Kerze ist schon wieder platt. Neue Kerze montiert und er sprang auch sofort wieder an. Aber das ist doch nicht normal. Habe jetzt den ganzen Kabelbaum gecheckt, ob irgendwo ein Kabel durchgescheuert ist und auf Masse kommt, aber nichts gefunden. Ich tippe jetzt entweder auf Zündspule oder CDI.
Grüße von der Küste
Thomas
*Kymco KB 50 mit Fever ZX2 Front*
Thomas
Re: Kaltstartprobleme
TomBone hat geschrieben:Moinsen,
zündkerzenstecker ab blanke kabel abisolieren dann eine öse löten über den kontakt an der kerze stecken und mit 5er mutter kontern kann man richtig fest anschrauben ist zwar fusch aber kontakt ist so gut kann regnen wie sau zündet immer perfekt !
