Lichtprobleme bei Regen
holzhackerhorst
Beitrag von holzhackerhorst »
mein Super 8 hat ein kleines Problem bei oder besser mit Regen. Wenn der Roller bei Regen gefahren wird oder im Regen stehen mußte, kommt es vor, dass das Fernlicht bei der Fahrt sich von selbst einschaltet oder das Fahrlicht völlig ausfällt. Nach druck auf die "Lichthupe" geht dann also entweder das Fernlicht aus oder das Fahrlicht wieder an, je nachdem was vorher war. Und der Fehler tritt dann während der Fahrt immer mal wieder auf. Bei Trockenheit gibt es keine Probleme.
Die Herren in meiner Werkstatt meinten ich sollte dann doch in den Fernlichtschalter pusten um das Wasser herraus zu blasen. Das hilft eher wenig und ist während der Fahrt nicht zu empfehlen!
Habt ihr einen Besseren Lösungsansatz? :?:
Grüße aus Berlin
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 398 Mal
Danksagung erhalten: 350 Mal
Beitrag von gevatterobelix »
Grüß Dich Holzhackerhorst,
wenn die Werkstattmenschen zu der Erkenntnis gekommen sind, daß da bei Regen Wasser in den Lichtschalter eindringt, ist ein Wechsel der Schaltereinheit doch nur die logische Konsequenz. Dein Roller hat doch bestimmt noch GW.
Einen schönen Sonntag wünscht
Gevatter Obelix
Hat sich bedankt: 1422 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Die Wst sollte die Armaturen einnässen und den Fehler somit nachvollziehbar machen . Wenn dort ein Defekt vorliegt , sollte es auf GW erneuert werden .
Zurück zu „Super 8 50 Zweitakt“
