mein Super 8 hat ein kleines Problem bei oder besser mit Regen. Wenn der Roller bei Regen gefahren wird oder im Regen stehen mußte, kommt es vor, dass das Fernlicht bei der Fahrt sich von selbst einschaltet oder das Fahrlicht völlig ausfällt. Nach druck auf die "Lichthupe" geht dann also entweder das Fernlicht aus oder das Fahrlicht wieder an, je nachdem was vorher war. Und der Fehler tritt dann während der Fahrt immer mal wieder auf. Bei Trockenheit gibt es keine Probleme.
Die Herren in meiner Werkstatt meinten ich sollte dann doch in den Fernlichtschalter pusten um das Wasser herraus zu blasen. Das hilft eher wenig und ist während der Fahrt nicht zu empfehlen!
Habt ihr einen Besseren Lösungsansatz?
Grüße aus Berlin
Lichtprobleme bei Regen
- holzhackerhorst
- Hat sich bedankt: 346 Mal
- Hat sich bedankt: 1170 Mal
