wenn ich bei Geschwindigkeiten über ca. 20 km/h die Vorderradbremse betätige, dann kommt von vorne irgendwo ein "Summen" / "Surren". Nicht besonders laut, aber wenn man mit dem Kopf hinter die Scheibe runter geht um die Windgeräusche zu minimieren, dann hört man es deutlich.
Wenn man im Stand bremst, dann ist nichts zu hören.
Habt Ihr das auch - oder ein Fall für die 1. Inspektion?
(Bremswirkung scheint i.O. zu sein)
Gruß,
Superfly
Vorderbremse summt
- Superfly
- Bandit112
- pvdf
- Hat sich bedankt: 1425 Mal
Zu dem Thema hatte ich schon mal was geschrieben . Die Geräusche kommen durch die Luft , die beim Bremsen in den Schlitzen der Bremsscheibe erhitzt wird und dann schlagartig austritt , wenn die Beläge an den entsprechenden Schlitzen vorbeigelaufen sind . Das ist normal und kommt bei vielen Fahrzeugen vor ( auch Motorräder ! )
- Superfly
