Vorderbremse summt
Superfly
Vorderbremse summt
Beitrag von Superfly »
wenn ich bei Geschwindigkeiten über ca. 20 km/h die Vorderradbremse betätige, dann kommt von vorne irgendwo ein "Summen" / "Surren". Nicht besonders laut, aber wenn man mit dem Kopf hinter die Scheibe runter geht um die Windgeräusche zu minimieren, dann hört man es deutlich.
Wenn man im Stand bremst, dann ist nichts zu hören.
Habt Ihr das auch - oder ein Fall für die 1. Inspektion?
(Bremswirkung scheint i.O. zu sein)
Gruß,
Superfly
Kymco Downtown 300i
Vespa Grand Sport 150 Bj. '59
Bandit112
Beitrag von Bandit112 »
Hallo Superfly,
ist bei mir auch (bilde ich mir zumindest ein) ... :roll:
Habe ich überprüfen lassen -> ist aber O.K. !!!
Bremswirkung ist weiterhin super - also keine Sorge.
Gruß Bandit112
Grandma
Beitrag von Grandma »
Moin
Männerz, dass Geräusch hatte ich an meiner Hummel auch. Kann Euch beruhigen, dass ist die Kombibremse also die Scheibe die diese "surrenden" Geräusche macht.. :wink:
Also keine Panik, alles im grünen Bereich. :lol:
Lieben Gruß, Grandma
pvdf
Beitrag von pvdf »
Ja, kann ich auch bestätigen, meiner machts auch.
Das Summen mindert aber nicht die Bremsleistung.
Honda NC700X-DCT (ehemals Downtown 300i / Xciting 500i R EVO)
Hat sich bedankt: 1393 Mal
Danksagung erhalten: 2006 Mal
Zu dem Thema hatte ich schon mal was geschrieben . Die Geräusche kommen durch die Luft , die beim Bremsen in den Schlitzen der Bremsscheibe erhitzt wird und dann schlagartig austritt , wenn die Beläge an den entsprechenden Schlitzen vorbeigelaufen sind . Das ist normal und kommt bei vielen Fahrzeugen vor ( auch Motorräder ! )
Superfly
Super, da bin ich ja beruhigt.
Hatte mir auch gedacht daß es nix schlimmes ist, Bremswirkung ist ja gigantisch.
Gruß,
Superfly
Kymco Downtown 300i
