Kombi bremse
Mika 64
Kombi bremse
Beitrag von Mika 64 »
habe Freitag meine 500i abgeholt, bin begeistert.
Nu ein Frage zur Kombibremse.
Werden bei der kombibremse beide vorderen Scheiben angegesprochen?
Habe wenn ich nur Vorne bremse bei über 30km/h ein geschwindikeits abhängiges tackern.
Kann nicht genau ausmachen wo es her kommt,sobald ich die bremse vorne los lasse ist es verschwunden!
Hat jemand eine Idee?
LG
Mika
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
tomS
Danksagung erhalten: 34 Mal
Re: Kombi bremse
Beitrag von tomS »
Mika 64 hat geschrieben:Werden bei der kombibremse beide vorderen Scheiben angegesprochen?
Nein.
Ziemlich schnelles tackern, fast schon ein surren, meinst Du!?
Das kommt angeblich vom Impulsgeber an der Lochscheibe.
Den Effekt hat auch mein ABS-loser Xciting.
Mika 64
Vielen Dank!
So was hab ich mir fast schon gedacht.
Hab mal im Heft nachgeschaut, es wird nur die rechte scheibe vorne angesprochen.
Lesen bildet ja tatsächlich!
LG
Mika
Hat sich bedankt: 1448 Mal
Danksagung erhalten: 2044 Mal
Das "Tackern" beim Bremsen haben fast alle Bremsanlagen mit Löchern in den Scheiben . Die Luft erhitzt sich beim Bremsen und kann erst entweichen , wenn die Löcher aus dem Bremssattel wieder rausgelaufen sind . Dabei entweicht die Luft schlagartig ( unter Druck ) und das gibt die Geräusche .
tomS
Beitrag von tomS »
Auch eine interessante Möglichkeit.
Doch tritt das bei mir insbesondere bei leichtem bremsen auf. Und unmittelbar danach kann ich problemlos die Bremsscheibe anfassen, die ist allenfalls warm.
Da wird sich kaum die Luft in den Sekundenbruchteilen, wo das Loch von den Bremsbelägen verdeckt ist, so stark aufheizen.
Und meine beiden anderen Roller haben auch gelochte Bremsscheiben, hat ja eh fast jeder.
Doch dort habe ich so ein Geräusch noch nie bemerkt. Auch nicht bei Burgman oder Satelis.
MeisterZIP hat geschrieben: fast alle Bremsanlagen ...
Das Phänomen wurde auch mal ausgiebig bei MOTORRAD vor einigen Jahren besprochen . Ist so , wie ich es beschrieben habe ...
Mika 64
Vielen Dank ,
für die schnelle beantwortung meine Frage.
LG
Mika
Zurück zu „Xciting 500 / i“
