Riss an Kunstoff-Seitenverkleidung
Ich habe an einer sensiblen Stelle der Seitenverkleidung einen Riss.
Hat jemand einen Tipp diesen zu reparieren ohne direkt eine
neue Verkleidung zu bestellen.
Im voraus vielen Dank für die Hilfe.
Gruss vom Niederrhein
- m0dy
Der Riss ist ca 4 cm lang an der Verkleidung unterhalb der Fussablage für den Mitfahrer. Etwas unterhalb der Schraube mit der die Verkleidung befestigt ist und deshalb so senesible. Ich habe fürs erste mit einem Sekundenkleber geklebt und bis jetzt hält es. Bin mir nur nicht sicher ob es nicht profess
- ioneller geht.
- m0dy
- Laser14
Hallo, BorusseMG!
Wenn du am basteln und kleben Spaß hast, kannst du auch mit Epoxydharz und Glasfasermatten arbeiten. Wenn du von außen einen Streifen Klebeband (Tesafilm o. ä.) aufklebst - und zwar bevor du den Riß von innen behandelst, klappt es eigentlich ganz gut.
Wenn du sorgfältig arbeitest (Oberflächen aufrauhen, Glasfasermatten ordentlich mit Epoxydharz tränken,...) funktioniert das eigentlich ganz gut - und an dieser Stelle bricht dir die Verkleidung ganz sicher nie mehr!!!
Laser14
Laser14
*** Yager GT 200 i ** BMW K 1100 RS *** Meine Oma hat immer gesagt: Nimm dir Zeit und nicht das Leben!!!
- m0dy
- h0lzfaeller
