2 takt öl aus dem luftfilter
hebu30
Beitrag von hebu30 »
hallo
der yager meiner holden drückt 2 takt öl aus dem luftfilter (nicht grad wenig )
was kann das sein
bitte um hilfe
danke
Heiko fährt einen grand dink 50s
tanja meine frau einen yager 50
Hat sich bedankt: 1444 Mal
Danksagung erhalten: 2044 Mal
Wird wahrscheinlich der gedrosselte ISF sein , hier staut sich das Gemisch und das Öl kondensiert , läuft dann hinten in den LF-Kasten .
Abhilfe bringt ein offener ISF ( nur i.V.mit einer größeren HD verbauen , sonst läuft der Motor zu mager !!! ) oder , um ganz sicher zu gehen , ein ASS mit Ölanschluss , damit wird das Öl weiter vorne zugeführt .
hebu30
also hab mal nachgeschaut
der hat keinen gedrosselten ISF
tja und nun ???
hast du evtl noch eine vorschlag
hebu30
ich möchte aber mal für deine hilfe und die mühe herzlich danken
Dann bleibt dir nur noch der andere ASS .
Weißt du , der Ölanschluß am Vergaser wurde deswegen gemacht , damit der Schieber im Winter nicht einfriert . Das ist vorher manchmal bei Anschluss an dern ASS passiert . Nun friert er nicht mehr ein , dafür kondensiert Öl und läuft nach hinten , bei gedrosseltem ISF noch mehr .
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
