hallo
der yager meiner holden drückt 2 takt öl aus dem luftfilter (nicht grad wenig )
was kann das sein
bitte um hilfe
danke
- Hat sich bedankt: 1444 Mal
Wird wahrscheinlich der gedrosselte ISF sein , hier staut sich das Gemisch und das Öl kondensiert , läuft dann hinten in den LF-Kasten .
Abhilfe bringt ein offener ISF ( nur i.V.mit einer größeren HD verbauen , sonst läuft der Motor zu mager !!! ) oder , um ganz sicher zu gehen , ein ASS mit Ölanschluss , damit wird das Öl weiter vorne zugeführt .
Dann bleibt dir nur noch der andere ASS .
Weißt du , der Ölanschluß am Vergaser wurde deswegen gemacht , damit der Schieber im Winter nicht einfriert . Das ist vorher manchmal bei Anschluss an dern ASS passiert . Nun friert er nicht mehr ein , dafür kondensiert Öl und läuft nach hinten , bei gedrosseltem ISF noch mehr .
