Server nicht erreichbar...
Ihr wollt etwas über das Forum oder über zzip.de schreiben ? Dann ist hier der richtige Platz dafür !
roll_on
Beitrag von roll_on »
Versuch's mal mit http://picr.de/
-greez-
tim
Beitrag von tim »
Apfelkuchen hat geschrieben:Klappt leider auch nicht.....
Doch! Aber Du hast nur den URL hochgeladen - roll_on hingegen den direkten Link auf das Bild. Wenn ich auf Deine Hotspots klicke, dann kriege ich auch die hochgeladenen Bilder. Deine Links sind falsch im Text eingebunden.
gruss tim
Ein Spacemanager ist kein "Himmelskaufmann".
Apfelkuchen
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Apfelkuchen »
Nee, klappt leider auch nicht. Wenn ich den Link hinein kopiere und auf absenden gehe, kommt wieder die Fehlermeldung...
Apfelkuchen
Apfelkuchen
Apfelkuchen
Schade, 2 Mal hat es wieder geklappt, dann nicht mehr......
T-Rex
Hat sich bedankt: 131 Mal
Danksagung erhalten: 47 Mal
Beitrag von T-Rex »
Meine Konfiguration:
Firefox 3.0.8 unter OpenSuSE 11.0 (Kernel 2.6.25.18-0.2-pae)
Foto meiner (verschrotteten) Hexe
Zusatzsmilies:
Läßt sich problemlos speichern / und auch ändern.
Zuletzt geändert von T-Rex am 28.04.2009, 22:02, insgesamt 1-mal geändert.
Apfelkuchen
Wie geschrieben, manchmal kann ich ein Bild einstellen , manchmal nicht. Es klappt aber auch von meinem Rechner im Büro auch nicht besser.
Da auch andere dieses Problem haben, glaube ich immer noch, dass es am Server liegt und nicht an meinem PC.
Apfelkuchen 8)
T-Rex
Beitrag von T-Rex »
Apfelkuchen hat geschrieben:Schade, 2 Mal hat es wieder geklappt, dann nicht mehr......
Ist ein Proxy dazwischen geschaltet? Soweit ich weiß, muss beim Inet-Zugang per AOL ein Proxy eingetragen werden. Die können schon mal zu Problemen bei Up- bzw. Downloads führen.
Beim IE in den Internetoptionen eingetragen, bzw. beim Firefox unter Bearbeiten->Einstellungen->Netzwerk
Apfelkuchen
Es klappt ja nur hier im Forum nicht. In anderen Foren kann ich muter alles rauf und runterladen..... ohne Probleme.
Apfelkuchen 8)
Apfelkuchen
So nun habe ich einiges ausprobiert.
Sobald ich bei meinen Texten, einen Smilie als Bild lade, oder ein Bild oder einen Link einfüge, kann ich den Server nicht mehr erreichen.
Dann kann ich auch keine Texte mehr abschicken. Ich bin dann für ca 60 min. "gesperrt".
Danach kann ich wieder Texte schreiben.
Das ganze funktioniert auch von anderen PC`s so.
Hat noch irgend jemand eine Ahnung was das sein kann ???
( Vielleicht sind meine Fotos ja so schlecht :cry: )
Apfelkuchen 8)
tim
Beitrag von tim »
Apfelkuchen hat geschrieben: Hat noch irgend jemand eine Ahnung was das sein kann ???
Diesen Effekt habe ich auf keinem meiner 5 Rechner - weder im Büro noch zuhause - nachvollziehen können. Daher vermute ich immer noch - auch wenn du das vehement bestreitest - dass der Fehler auf der Strecke zwischen deinem Rechner und dem Forums-Server auftritt.
Was es genau ist, lässt sich mittels Ferndiagnose nur schwer ermitteln. Es könnten Inkompatibilitäten zwischen Deinem Browser (inkl. PlugIns), Deiner Java-Version, dem Cache-Speicher, Cookies, Sicherheitseinstellungen (Firewall) usw... usw... und irgendeiner Server-Software bei Strato sein. Ich glaube nicht an einen "Fehler" in der Strato-Software.
gruss tim
T-Rex
Beitrag von T-Rex »
Apfelkuchen hat geschrieben:So nun habe ich einiges ausprobiert.
Apfelkuchen 8)
Ich versuch das jetzt mal von einem Rechner, der hinter einer Anzahl x an Proxies und Firewalls hängt (Konzernnetzwerk).
T-Rex
Beitrag von T-Rex »
T-Rex hat geschrieben:Ich versuch das jetzt mal von einem Rechner, der hinter einer Anzahl x an Proxies und Firewalls hängt (Konzernnetzwerk).
Ausser, dass ich zu bestimmten Uhrzeiten, längere Zeiten für das Laden einzelner Webseiten feststelle, gibt's aber keine Probleme beim Text erstellen (auch mit Zusatzsmilies).
Hast Du beim Auftreten des Problems schon mal eine Traceroute von Deinem Rechner zu www.zzip.de laufen lassen?
Zuletzt geändert von T-Rex am 22.05.2009, 12:45, insgesamt 1-mal geändert.
Apfelkuchen
Apfelkuchen
Jetzt hat es mal wieder geklappt.
Komisch komisch....
Apfelkuchen
Apfelkuchen
roll_on
Traceroute
tracert www.zzip.de
Schon probiert?
-greez-
Apfelkuchen
ich weiß nicht wie ich das machen soll.
Apfelkuchen 8)
roll_on
Apfelkuchen hat geschrieben:Hallo,
Apfelkuchen 8)
Du hast sicherlich ein Windows-Sys, also zB XP. o. Win2000 o. Vista
Ruf über Start > auführen... > "cmd" (ohne Anführungszeichen) auf.
Gib ebenda am Prompt einfach "tracert www.zzip.de" (ohne Anführungszeichen)
ein.
Ergebnis kannste hier posten...
-greez-
Apfelkuchen
Microsoft Windows [Version 6.0.6001]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\Jörg>tracert www.zzip.de
Routenverfolgung zu www.zzip.de [81.169.145.73] über maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box
2 57 ms 49 ms 49 ms lo1.br70.fra.de.hansenet.net
3 48 ms 48 ms 48 ms ae1-0.pr03.decix.de.hansenet.net
4 50 ms 50 ms 49 ms atuin.rzone.de [80.81.192.110]
5 51 ms 147 ms 51 ms 85.214.1.249
6 85.214.1.249 meldet: Zielnetz nicht erreichbar.
Ablaufverfolgung beendet.
C:\Users\Jörg>
Apfelkuchen
So jetzt wollte ich ein Bild einstellen und es ging wieder nicht :
C:\Users\Jörg>
Apfelkuchen
Also, ich weiß ja nicht was die Zahlen bedeuten..... aber komisch ist das ganze. Vor ein paar Tagen konnte ich für Stunden wieder Bilder einstellen, jetzt wieder gar nicht mehr.
Apfelkuchen 8)
T-Rex
Beitrag von T-Rex »
Apfelkuchen hat geschrieben: Routenverfolgung zu www.zzip.de [81.169.145.73] über maximal 30 Abschnitte:
Die Antwortzeiten ab 2 sind bei Dir fast doppelt so hoch, wie bei mir :?:
Bei sieht der Traceroute so aus:
cheffe@igel01:~> /usr/sbin/traceroute www.zzip.de
traceroute to www.zzip.de (81.169.145.73), 30 hops max, 40 byte packets
1 fritz.fonwlan.box (192.168.178.1) 0.737 ms 0.834 ms 0.712 ms
2 bras1.cgn.qsc.de (213.148.133.5) 36.147 ms 35.674 ms 29.924 ms
3 core1.cgn.qsc.de (87.234.12.33) 24.792 ms 23.977 ms 25.022 ms
4 * core1.fra.qsc.de (87.234.12.217) 27.038 ms 27.406 ms
5 atuin.rzone.de (80.81.192.110) 27.414 ms 28.615 ms 28.146 ms
6 85.214.1.249 (85.214.1.249) 30.910 ms 30.337 ms 30.081 ms
7 81.169.146.70 (81.169.146.70) 29.930 ms 28.850 ms 28.816 ms
8 w09.rzone.de (81.169.145.73) 29.243 ms 30.834 ms 30.600 ms
die Adressen 6 - 8 sind Strato-Adressen.
Ich benutze 1&1DSL, aber es werden die Leitungen von QSC bis zum Backbone (ein großer Internet-Kontenpunkt) in Frankfurt mitbenutzt.
roll_on
ist nicht unbedingt die Ursache des Malheurs.
Bekomme ich manchmal auch (incl. ähnlich langer Antwortzeiten), kann aber trotzdem IMMER Bilder etc. einstellen.
-greez-
Guck
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal
Beitrag von Guck »
roll_on hat geschrieben:
Dann werde ich, bei diesbezüglichen wieder auftretenden Problemen, zu Dir gefahren kommenBild
...und nebenbei einen Kaffee schlürfen....
roll_on
Guck hat geschrieben: ...Dann werde ich, bei diesbezüglichen wieder auftretenden Problemen, zu Dir gefahren kommenBild
Wie umständlich aber auch, nicht wahr? :wink: :wink: :wink:
-greez-
Apfelkuchen
Ach, dann komme ich auch vorbei. Leider ist meine Anfahrt etwas weiter. Der Kaffee könnte kalt werden..... :wink:
Apfelkuchen 8)
roll_on
Apfelkuchen hat geschrieben:... Der Kaffee könnte kalt werden..... :wink:
Apfelkuchen 8)
Kein Problem. Trinkst dann halt den coolen Kaffee... *abduckundwech* :wink:
-greez-
Apfelkuchen
Eiskaffee ist ja auch nicht schlecht und dazu gibts dann ein Stück........................
Apfelkuchen 8)
roll_on
Apfelkuchen hat geschrieben:...und dazu gibts dann ein Stück........................
Apfelkuchen 8)
zB... :)
Aber jetze mal wieder zurück zum Eigentlichen Bild
Nur so eine Idee...
Kannste mal in den Einstellungen deiner Fritzbox nachschauen, ob du (d.h. die Box) ständig online bleib(s)t o. nach einer bestimmten Zeit x die Fritzbox auflegt, falls kein Datenverkehr stattfindet.
-greez-
Apfelkuchen
nee Fritz bleibt 24 Std online, trennt dann einmal kurz und ist wieder online.
Apfelkuchen 8)
roll_on
Apfelkuchen hat geschrieben:...nee Fritz bleibt 24 Std online, trennt dann einmal kurz und ist wieder online....
Naja, dachte ich's mir: war halt doch 'ne Shit-Idee...
-greez-
Apfelkuchen
Ja, war ein Versuch wert.
Apfelkuchen 8)
roll_on
Versuch mit IE7 / FF 3.0.10
Ich laß mal nicht locker. Will wissen, ob dieser Browser Schwierigkeiten macht.
Mit IE7:
"Bild hinzufügen" gewählt > Image > Bild auswählen > Durchsuchen... > Bild speichern!
Ergebnis:
Bild ist in der Vorschau zu sehen
"Bild hinzufügen" gewählt > Smileys >
Ergebnis: ist in der Vorschau zu sehen
"Bild hinzufügen" gewählt > Many Images > Bild auswählen > Browse... >
Ergebnis: IE7 stürzt ab!
Mit FF
Bild Bild
Ergebnis: geht nicht, FF ist aber weiterhin stabil!
URL habe nicht probiert...
Fazit: IE7 ist u. bleibt der Verlierer. Ich weiß schon, warum ich das Teil abgrundtief hasse. :evil:
-greez-
Apfelkuchen
Bild hochgeladen mit IE7 .. Server nicht erreichbar...
Apfelkuchen
Ich kann mir den FF ja mal runterladen und testen....
Apfelkuchen 8)
Apfelkuchen
roll_on
Apfelkuchen hat geschrieben:Ich kann mir den FF ja mal runterladen und testen....
Ja, mach mal, wir werden dann sehen...
Konfiguriere ihn aber erstmal richtig!
-greez-
Apfelkuchen
upps hat schon geklappt.. was soll ich konfigurieren ??
Apfelkuchen
Apfelkuchen
Oh Mann, es klappt alles.....
Apfelkuchen
Roll on, sei froh, dass Du in Berlin bist ( sind 520 KM von hier ) sonst würde ich vorbei kommen und Dich knutschen
Zum Glück ist meine Frau im Wohnzimmer und sieht das nicht
Apfelkuchen :oops:
roll_on
Apfelkuchen hat geschrieben:upps hat schon geklappt.. was soll ich konfigurieren ??
Na was wohl... :P
Extras > Einstellungen...
-greez-
Apfelkuchen
roll_on
Apfelkuchen hat geschrieben:Roll on, sei froh, dass Du in Berlin bist ( sind 520 KM von hier ) sonst würde ich vorbei kommen und Dich knutschen
Apfelkuchen :oops:
Froi :wink: :wink:
-greez-
Apfelkuchen
Ja dann bedanke ich mich erstmal.
Jetzt kann ich ja wieder Bilder einstellen.
Schönen Abend noch.
Apfelkuchen 8)
Guck
Beitrag von Guck »
Lass mal Apfelkuchen, ist besser so-->Roll_on ist immer so "männlich" im Gesicht. Da bekommste nur Schrammen auf Deiner zarten, fast 20 Jahre jüngeren Haut :lol:
roll_on
Hi garstiger Uli, Bild
Guck hat geschrieben:Lass mal Apfelkuchen, ist besser so-->Roll_on ist immer so "männlich" im Gesicht. Da bekommste nur Schrammen auf Deiner zarten, fast 20 Jahre jüngeren Haut :lol:
anstatt hier u. jetzt rumzumäkeln :roll: , solltest Du dich besser mit uns freuen das Problem (hoffentlich) aus der Welt geschafft zu haben!
-greez-
Apfelkuchen
Hey nun streitet Euch nicht. Hab Euch beide lieb.... bbrrrrr...
Wahre Liebe gibt es nur unter Männern.
Im Moment läuft mein PC gut. Mit den Bildern das klappt immer noch.
Apfelkuchen 8)
Zurück zu „Kritik , Lob , Anregungen“
