Roller heult ab 120 km/h
Hier steht alles zum neuen Großradler von Kymco mit dem 300er 4V-Einspritzer . Komm rein !
aldebaran
Hat sich bedankt: 8 Mal
Beitrag von aldebaran »
Hallo Leute,
heute Morgen, auf der AB-Fahrt zur Arbeit, fuhr ich ca. 120 und beschleunigte dann. Dabei mußte ich ein Heulen und Vibrieren aus der Fahrzeugmitte feststellen, das beim Gas wegnehmen gleich wieder verschwand. Vermute ich richtig, daß die Rollen der Variomatik dafür verantwortlich sein könnten?
Danke schon mal für eure Unterstützung!
Hat sich bedankt: 1429 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Re: Roller heult ab 120 km/h
Nicht unbedingt .
Ich würde die Fehlersuche auf den gesamten Antrieb ausweiten .
Wieviel km hat der Riemen runter ?
Verstellt der Wandler einwandfrei ?
Kann es sein , dass es vom Lager der Schwinge kommt ?
Getriebelager sind auch eine Fehlerquelle .
aldebaran
Danke für deine Einschätzung!
Das Alter des Antriebsriemen ist schwer nachzuvollziehen. Ich habe den Roller erst 4 Wochen (ohne grosse Dokumentation).
Der neue Antriebsriemen liegt aber schon bei mir in der Werkstatt (neben Zündkerze, Luftfilter und Bremsbelägen).
Wie würdest du vorgehen?
Naja , den Riemen erneuern , die Rollen checken , den Wandler mal zerlegen .
aldebaran
Ich schon wieder: wollte heute die Variomatic warten. Habe den Riemen gewechselt, neue Pulley Rollen eingebaut und das Getriebeöl gewechselt. Ging eigentlich alles recht gut - dachte ich. Doch als ich die Probefahrt machen wollte, ist der Roller nur mit Mühe angesprungen und in der Variomatic hats ziemlich gerappelt. Also habe ich den Deckel wieder geöffnet und ein paar Fotos gemacht. Vielleicht erkennt ja jemand anhand der Bilder, ob ich einen Fehler gemacht habe.
Lass den Roller mal ohne Riemen und Vario laufen .
aldebaran
Puuh, habe wohl bei der Positionierung der Rollen einen Fehler gemacht...
Zuerst habe ich gerade die Vario ausgebaut und geöffnet. Dabei hat sich mir dieses Bild gezeigt:
Habe ich nur eine oder alle Rollen falsch eingesetzt?
Ohne Vario ist der Roller übrigens problemlos angesprungen und läuft ruhig.
Da hast du den Fehler .
Bau Die Dinger gemäß Anleitung ein . Die Flügel am Besten abschneiden und / oder beifeilen . Ich bin davon nicht begeistert .
aldebaran
Ja stimmt, ist´n bisschen peinlich die Sache. Habe mit Dirk telefoniert und er schickt mir einen neuen Rohling (gratis!).
aldebaran
Yo, die neuen Pulleys sind jetzt drin. Habe auch eine kleine Probefahrt gemacht. Bin mir nicht sicher, ob ich einen Unterschied merke. Der Eindruck ist aber auch verfälscht, weil ich unmittelbar vorher eine 150 km Runde mit meiner 990er Supermoto gedreht habe und danach erscheint einem eigentlich alles schläfrig. Vielen Dank, Stephan, für deine Hilfe!
Als nächstes sind die Bremsbeläge dran. :shock: 8)
Gute Fahrt :-)
Zurück zu „Kymco People GT 300i“
