Kugellager und Simmerring linksseitig tauschen KW
- Nobse
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
Hallo ,
Ich möchte gerne das Kugellager und den Simmerring linksseitig der Kurbelwellen tauschen.
Simmerring ist klar ...rausholen und neuen mit einem Rohr reintreiben .
Aber beim Kugellager sieht das schon anders aus ..habe NOCH keinen Plan .
Gibt es da was zu beachten ?
Gruß Nobse
Gruß Nobse
Nobse ...Rollerhypochonder
- Hat sich bedankt: 399 Mal
Re: Kugellager und Simmerring linksseitig tauschen KW
Hallo Nobse,
besteht bei Deinem Roller mit einer Laufleistung von nur 13000 km tatsächlich die technische Notwendigkeit, das Kugellager und den Simmerring linksseitig der Kurbelwellen tauschen?
- Nobse
22000
Simmerring ja, ist undicht ...und Kugellager nein ...dachte nur wenn ich schon mal bei bin
- Nobse
Hier mal ein foto
- 20231001_104928.jpg (305.55 KiB) 1116 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 310 Mal
Ich würde nur den Wellendichtring wechseln. Das Lager sieht bestimmt noch gut aus wenn der Dreck weg ist. Solange noch alle Kugeln an ihrem Platz sind und es keine Stimmen macht, würde ich es lassen. Ansonsten ist es ein Akt ihn zu machen.
das zum Lagerwechsel die Kurbelwelle raus muss, könnte man bei dem akt auch gleich eine neue Kurbelwelle verbauen, damit sind alle anderen Lager auch neu.
- Nobse
PENGmopedfreak hat geschrieben: 03.10.2023, 08:21 Moin,
- Hat sich bedankt: 1426 Mal
Die KW-Lager sind ein Teil mit der KW .
