Kymco 400i Bauj.2014 Lima erneuern
jesse
Hat sich bedankt: 11 Mal
Beitrag von jesse »
Hallo ,hat von Euch schon einmal eine Lima am 400i gewechselt, wie ist der Arbeitsgang.
Gruß Rainer
Ferdi7_3
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 47 Mal
Re: Kymco 400i Bauj.2014 Lichtmaschine austauschen
Beitrag von Ferdi7_3 »
Mon Rainer,
Zum Glück noch nicht wechseln müssen. 🙏🏼
Im Werkstatthandbuch (englisch) hat der Generator 20 Seiten.. Sieht mir arg nach „für Fortgeschrittene“ aus..
Dort schon mal hineingeschaut?
Grüße Ferdi
xc400i
jesse
Re: Kymco 400i Bauj.2014 Lima
Beitrag von jesse »
Krieg die Bilder nicht kleiner tut mir leid.
Gruß Rainer
Zuletzt geändert von jesse am 07.09.2022, 08:25, insgesamt 2-mal geändert.
jesse
Beitrag von jesse »
Sch....arbeit der ausbau Öl u. Wasser ablassen Stecker versteckt,Auspuff komplett abbauen Gehäuse von Dichtung säubern,Wasserpumpe abschrauben.
Gruß Rainer
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Ist Standard bei Rollern . Das Einzige , was etwas tricky ist , ist das Entlüften des Kühlsystems .
Ich habe das mal so nebenbei :-) beim 400er von TRex letztens problemlos gemacht .
Hat sich bedankt: 168 Mal
Danksagung erhalten: 151 Mal
Re: Kymco 400i Bauj.2014 Lima erneuern
Soweit ich mich erinnern kann, gibt es eine Entlüftunsschraube von oberhalb des Motors.
Nein , es ist ein dünner,kleiner Schlauch am Wapugehäuse .
seppi850
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von seppi850 »
Selbst habe ich als ich das Kühlwasser gewechselt habe, auch über einen Schlauch entlüftet.
Aber hinterher, meine ich gesehen zu haben, wie KDO schreibt, dass man oben am Motor entlüften kann.
Würde mich jetzt Interessieren ob das stimmt, oder ich Tomaten auf den Augen hatte.
jesse
Beitrag von jesse »
Hi, was für Dichtmittel ,ausser der Dichtung natürlich,für Gehäuse Lima ????
Gruß Rainer
Nix .
likeme
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von likeme »
Mein Senf dazu: Bei meiner Lima waren zwei von drei Wicklungen gegeneinander kurzgeschlossen, das sah man angekokelten Drähten in der Lima. Hab diese verkokten Drähte abgewickelt, waren nur 2-3 Windungen am Wicklungsanfang, wieder angeschlossen und das Teil eingebaut. Akku wurde wieder voll, auch mit Griffheizung.
jesse
Beitrag von jesse »
Hallo, bei mir war das schwarze Band verkohlt,wo die drei schrauben sitzen.Lieferzeit 4 Wochen.
Grüß Rainer
