Kymco 400i Bauj.2014 Lima erneuern
- jesse
- Hat sich bedankt: 11 Mal
Hallo ,hat von Euch schon einmal eine Lima am 400i gewechselt, wie ist der Arbeitsgang.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
- Ferdi7_3
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danksagung erhalten: 47 Mal
Re: Kymco 400i Bauj.2014 Lichtmaschine austauschen
Mon Rainer,
Zum Glück noch nicht wechseln müssen.
Im Werkstatthandbuch (englisch) hat der Generator 20 Seiten.. Sieht mir arg nach „für Fortgeschrittene“ aus..
Dort schon mal hineingeschaut?
Grüße Ferdi
xc400i
xc400i
- jesse
Re: Kymco 400i Bauj.2014 Lima
Krieg die Bilder nicht kleiner tut mir leid.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Zuletzt geändert von jesse am 07.09.2022, 08:25, insgesamt 2-mal geändert.
- jesse
Sch....arbeit der ausbau Öl u. Wasser ablassen Stecker versteckt,Auspuff komplett abbauen Gehäuse von Dichtung säubern,Wasserpumpe abschrauben.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
- Hat sich bedankt: 1431 Mal
Ist Standard bei Rollern . Das Einzige , was etwas tricky ist , ist das Entlüften des Kühlsystems .
Ich habe das mal so nebenbei
beim 400er von TRex letztens problemlos gemacht .
- Hat sich bedankt: 168 Mal
Re: Kymco 400i Bauj.2014 Lima erneuern
Soweit ich mich erinnern kann, gibt es eine Entlüftunsschraube von oberhalb des Motors.
Nein , es ist ein dünner,kleiner Schlauch am Wapugehäuse .
- seppi850
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Selbst habe ich als ich das Kühlwasser gewechselt habe, auch über einen Schlauch entlüftet.
Aber hinterher, meine ich gesehen zu haben, wie KDO schreibt, dass man oben am Motor entlüften kann.
Würde mich jetzt Interessieren ob das stimmt, oder ich Tomaten auf den Augen hatte.
- jesse
Hi, was für Dichtmittel ,ausser der Dichtung natürlich,für Gehäuse Lima ????
Gruß Rainer
Gruß Rainer
- likeme
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Mein Senf dazu: Bei meiner Lima waren zwei von drei Wicklungen gegeneinander kurzgeschlossen, das sah man angekokelten Drähten in der Lima. Hab diese verkokten Drähte abgewickelt, waren nur 2-3 Windungen am Wicklungsanfang, wieder angeschlossen und das Teil eingebaut. Akku wurde wieder voll, auch mit Griffheizung.
- jesse
Hallo, bei mir war das schwarze Band verkohlt,wo die drei schrauben sitzen.Lieferzeit 4 Wochen.
Grüß Rainer
Grüß Rainer
