GT 50 U5 Bj08 Austausch Motor
Hallo, zur meiner Frage passen die QMB139 unter der GT50 U5? Der Orginal Motor läuft natürlich, muss aber eine unfangreiche Revision durchgeführt werden. Da ich aber den Roller auch brauche und keine lust habe unter Zeitdruck die Arbeiten zu machen kommt halt die Frage.
- Hat sich bedankt: 1413 Mal
Re: GT 50 U5 Bj08 Austausch Motor
ich rede jetzt von die maße nicht technisch währe der 139er 12zoll. Das andere cdi rein müsste ist klar
Passt nicht an den Motorhalterungen /Federbeinhalterung .
Dann noch eine andere CDI und eine andere Lima .
Also : NEIN .
Also : NEIN .
also doch ne 1tag aktion machen
na gut ist ja nicht viel neue dichtung kurbelwelle zylinder silentbuchsen geht ja an sich schnell wenn da nicht irgendetwas zickt sollte ja so in 3-4h zu machen sein. sofern ich kein kotzen bei der steuerkette bekomme.
- Hat sich bedankt: 310 Mal
Wie dass
Wie dass
beim einbau war es gemeint und jetzt zu Meister Zip der 139QMB passt. es bedarf nur eine änderung des hinteren stoßdämpfer.
Da der Yager GT 50 Motor alias SM10AA nichts anderes als ein 130QMB ist, wobei das SM10AA sicherlich für Stock Motor 10x Asozialer Assembled steht.
Kymco weil Geil wenn man keine Ersatzteile bekommt und nur bei Kymco für viel Geld.
haben eigendlich nur eine eigene Rechte Motorhälfte. wo die Stoßdämpfer aufnahme etwas weiter hinter liegt. Kymco war aber so dreist das sie sich nicht einmal die Mühle gemacht haben beim Gießen die Orginale aufhängung zu entfernen.
hat der Yager GT 50 nicht nur ein Federbein? Falls ja, ist dass dann aber links montiert. Also irgendwas stimmt da nicht...
Richtig der Yager GT50 hat nur 1 Federbein Rechts bzw. Links je nach dem von wo man schaut aber am Variodeckel. die SM10AA Aufhängung sitzt etwas weiter hinten und etwas tiefer als beim Standard 139QMB
- qmbsm10.jpg (216.06 KiB) 1907 mal betrachtet
es ist die linke Motorhälfte.... Blickrichtung? Hauptfahrrichtung.
