New Downtown 125
New Downtown 125
Hallo an alle hier.
Ich habe meinen New Downtown nun seid einer Woche. Ein top Roller. Mit dem Navi bin ich noch nicht ganz befreundet. Aber das wird bestimmt noch.
Was mich aber beschäftigt sind die Spiegel. Die stehen zu eng zusammen, sodass ich beim fahren immer die Arme mit im Spiegel sehe. Nun wollte ich Spiegelverlängerungen erwerben. Weiß jemand welche Gewindegröße die Original Spiegel habe? das würde weiterhelfen.
Mfg und euch allzeit gute Fahrt
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: New Downtown 125
Hallo Dietmar,
haargenau das gleiche Problem hatte ich auch.
Zwar fahre ich eine new People S, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die Befestigung gleich ist.(vielleicht weiss der Meister mehr?)
Bei mir sind es 10 innen und 10 aussen .
Gekauft als Edelstahl Verlängerung für Blinker bei dem riesigen Versandhandel der mit A beginnt.
Sie sind übrigens 40 mm lang, absolut passgenau und sehr gut verarbeitet.
Und der Unterschied zu vorher ist gigantisch!
Endlich kann ich mal sehen, was hinter mir los ist.
Gekostet haben sie um die 15 € inkl. Versand.
Vielleicht konnte ich dir damit ein ganz klein wenig helfen.
Grüsse aus GL nach Kölle.
- Hat sich bedankt: 1429 Mal
Hmm, ich glaube , das geht beim NDT nicht , weil er in der Spiegelstange nicht noch ein zusätzliches Gewinde hat , der ist ja einteilig , oder ?
In diesem Fall gibt es aber Adapter , die man in das Spiegelgewinde schraubt , die haben dann auf der anderen Seite auch eine Bohrung und da wird dann der Spiegel gesetzt . Sieht auch wie ein kurzer Flachstahl .
- OpaDidi
Hi Ditmar
Die vom Meister genannten Spiegelverbreiterung kannst du bei meinem Beitrag „Bilder vom Fazit 300 Downtown“ vom 11.06.2010 einsehen.Habe ich bei
Louis gekauft.
Es grüßt Opadidi (Dieter)
Louis gekauft.
Ich habe heute mal mit der Werkstatt gesprochen. Die sagen das es nicht geht, da der Spiegel in die Verkleidung eingelassen ist. Und damit haben die auch noch recht. Gewinde ist M12x1,25mm
Das geht so :
Schrauben und Muttern M10x1,25 kaufen , dazu Buchsen mit 10mm Bohrung . Flachstahl nehmen und an beiden Enden Löcher bohren ( 10mm ) .
Buchsen und Flachstahl auf das Spiegelgewinde am Lenker , diese mit dem Lenker verschrauben .
Auf dem einen Flachstahl kann man dann noch einen Navihalter befestigen .
Spiegel ans andere Ende setzen und mit Muttern befestigen .
Oder man kauft zwei Spiegel vom DT300 und dazu zwei Verlängerungen ... einen Navihalter kann man dazwischen setzen .
Hallo. Laut Werkstatt sind es M 12x 1,25mm Schrauben. Mein New Downtwon ist einer aus 2020.
Ob das Bild klappt?
Ob das Bild klappt?
Hmm, M12 ? Kann durchaus sein , miss mal .
Hallo. Entgegen der Aussage des Kymcohändlers sind es doch M10x1,25 mm Gewinde
Ich habe einen Spiegel abgebaut und gemessen.
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Hallo Dietmar, schau mal bei EBAY. Unter Alu-trittbretter. Kymco-Downtown. ( Kein- Witz ). Da werden solche Verlängerungen angeboten. Kosten 41,-€. Da kannst du dir das Bohren sparen. Schau die das genau an. Ob das die sind, die du möchtest. Gruss aus Köln / Handgasdidi ( Namensvetter : Dietmar )
Der Fusstritt ist bei allen DT identisch .
- Bjarne
Hatte ich für 15 Euro bei Amazon erworben.
CNC, Alu, 10mm Schrauben dabei.
Ein wenig Lock tight an die Schrauben.
Bin sehr zufrieden.
Bin sehr zufrieden.
Rollerfahrer aus Spaß und Überzeugung!
NDT 125i Bj. 2016 / V21110
So nun ist es geschafft. Spiegelerhöhungen von Polo und die Verlängerungen von Amaz... Jetzt passt es.
Bilder kommen morgen.
Lg Dietmar
Lg Dietmar
