Neuer Stecker
SinSisco
Neuer Stecker
Beitrag von SinSisco »
Hab beim Service diesen Stecker gefunden, hat einer eine Idee wofür der ist
Hasi
Hat sich bedankt: 154 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal
Re: Neuer Stecker
Beitrag von Hasi »
Im G d125 gibts soetwas für eine Steckdose bzw. Leuchte in der Sitzschale.
SinSisco
Re: Neuer Stecker
Danke Hasi
Danksagung erhalten: 590 Mal
Re: Neuer Stecker
Dreipoliger Stecker mit 2x Grün? Ein Stecker der nur Masse, von einem punkt aus liefert. Ist im Schaltplan auch nix angeschlossen.
Ewald82
Re: Neuer Stecker
Beitrag von Ewald82 »
Hallo Kollegen,
mein 300er hat das Kabel bzw. den Stecker auch. Es geht zum Seitenständer, hat zwei Masseleitungen und ist nirgends angeschlossen. Im Schaltplan ist der Leerstecker auch genauso gezeichnet. Das Kabel ist auch einmal an der Kraftstoffpumpe angeschlossen.
Was da wohl mal ran sollte...
Re: Neuer Stecker
Irgendwo hat der Maestro mal was von einem Serviceanschluß geschrieben, der soll den Motor, bei ausgeklapptem Seitenständer, nicht abstellen
Evendüdel ist es ja dieser🤔
Re: Neuer Stecker
das kann durchaus sein. Der Stecker ist der "Männliche part" zum weibchen des Kabelbaums :-)
damit würde man Masse weiterleiten, als wäre der Seitenständer eingeklappt.
Aber für den Service zu kompliziert. Eher als Dauerlösung zu deaktivieren des Seitenständers.
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Re: Neuer Stecker
So ist es , der Stecker kann für einen Motorbetrieb auf dem Seitenständer angeschlossen werden . Allerdings nur dann !
