Ventile einstellen und Leistung geht weg
- Hat sich bedankt: 154 Mal
Hallo Meister,
ich habe seit einiger Zeit festgestellt, wenn ich etwas kräftiger Gas gebe, dass die Drehzahl komplett einbricht. Er geht zwar nicht aus aber nimmt kurzzeitig kein Gas an. Erst wenn ich Gas zurücknehme tourt er wieder hoch. Das passiert manchmal an der Ampel und beim überholen. Die Zündkerze habe ich bereits gewechselt und hatte dann die Problematik erstmal nicht (300km), ist jetzt aber wieder da. Dann hatte es auch immer geregnet und ich dachte an ein Masseproblem. Nun aber hat es mich gestern auch wieder erwischt und wir hatten seit Tagen Sonne.
Am Wochenende habe ich ebenfalls noch die Öle und den Keilriemen gewechselt.
Ich wollte außerdem die Ventil Einstellung prüfen, ich habe den Roller gedreht und gewendet, ich finde den Lichtmaschinen Deckel nicht um die Kurbelwelle drehen zu können. Neben der Öleinfüllöffnung ist eine Abdeckung, mit zwei kleineren Schraubdeckeln, da scheint aber Öliges vorhanden zu sein, der Deckel lässt sich nachmeinem dafürhalten auch nicht ohne Spontanentleerung des Öles demontieren. Kann e sein, dass man an die Lima nur im Zusammenhang mit einem Ölwechsel kommt?
Schon mal vielen Dank auch an die immer interessierten, bitte aber nur sachdienliche Hinweise!
Re: Ventile einstellen und Leistung geht weg
Für mich klingt das wie ein Vergaserproblem.
Wenn du Gas gibst machst du die Drosselklappe auf was zu einem hohen Luftdurchsatz führt. Nun sollte durch die Vergaserdüse die passende Menge Sprit kommen. Wenn letzteres fehlt, kommt es z.B. zu dem beschriebenen Problem.
Es könnte z.B. ein kleiner Dreckbrösel sein, der temporär an die Düse gesaugt wird.
- Hat sich bedankt: 399 Mal
Hallo r103 ,
der Grand Dink 125i hat keinen Vergaser.
@ Hasi: Interessant zu wissen wäre beispielsweise, wie alt der Roller ist und welche Laufleistung er bisher absolviert hat. Sind die vorgeschriebenen Wartungsintervalle eingehalten worden. Ist der Roller noch innerhalb des Gewährleistungszeitraumes?
Kein Vergaser sondern Injektion.
Der Roller ist noch nicht ganz zwei Jahre. Erstinspektion 500 km gemacht, mit der Erfahrung dann drauf geschis....
Bin selber gerne am werkeln, also kein Problem. Habe mich ausreichend mit Vergasern beschäftigt. Aber die Störung ist tatsächlich vergleichbar mit einem überfettetem Vergaser. Gewährleistung würde nächsten Monat ablaufen , aber hilft mir nicht.
Laufleistung 10 Tkm. Sonst bisher ohne Probleme. Das absterben ist auch nicht willentlich wiederholbar sondern sporadisch.
- Hat sich bedankt: 1434 Mal
Der große Deckel ( Innensechskant oder Schlitz ) verdeckt die KW , die man dann drehen kann . Der kleine Deckel ( Schlitz ) verdeckt die OT-Markierung . Du kannst auch die KW nach Entfernen des Variodeckels drehen .
Ich würde mal einen Reset von TPS und ABV durchführen .
Vielen Dank, melde mich nach Ausführung wieder.
So TPS manuell nach hier zwei genannten Prozedere resettet; keine Besserung
Seit sogar bocken an der Ampel wenn ein etwas längerer Halt an der Ampel vorhanden ist.
Dann gestern mit der Kymco Werkstatt telefoniert, zum resetten. "O Ton" es ist nur ein Diagnosegerät und es lässt sich nichts resetten. Ich bin trotzdem hingefahren, wir haben tatsächlich die Resett Funktion gefunden, waren aber beide hilflos mit der Ausführung. Es kam immer Lade Daten oder Fehler ABV.
Das ABV bleibt auch beim beschleunigen länger auf dem Wert 0 und springt erst später an und regelt dann wieder normal.
Ein Fehler ist jedenfalls nicht abgelegt, der Mechaniker meinte, dass wäre dann ein rein mechanisches Problem mit der Variomatik.
Jedenfalls heute morgen, an der Ampel nach ungefähr 5 km hat der Roller wieder gebockt. Mir fährt bestimmt irgendwann jemand hinten rauf. Die 20€ für die Kaffeekasse waren für die Katz.
Das ABV / Nebenluftventil sollte beweglich sein . Wenn es also hakt oder ein Fehler am Diagnosegerät auftritt , dann erneuere es mal .
Durch zuviel Luft magert das Gemisch kurzfristig ab und dann kann man auch kein Gas geben .
ich rufe heute Nachmittag mal an.
Kannst du mir das ABV mal einkreisen!
Manueller resett wäre überhaupt möglich?
Habe gerade mit der Technik gesprochen . Bei dem Fahrzeug gibt es das ABV nur in Verbindung mit der Einspritzeinheit ( Kompaktbauteil ) , kostet ca 350.-
Mist
Mist
Ich geh in den Garten hacken.
Nach genau zwei Jahren so ein Pech.
Ich baue mal alles aus und hoffe auf Wunder.
Nun Meister, ich habe alles auseinandergebaut, nichts auffälliges. Ich weiß aber auch nicht wo scih das Nebenluftventil befindet. Das Buch hilft da auch nicht weiter auf Seite 4/13, schade.
Ich fahre gleich mal ein Runde.
Vielleicht kann ja mal eienr das Nebenluftventil markieren!
Zuletzt geändert von Hasi am 02.01.2020, 09:35, insgesamt 1-mal geändert.
So, ich bin eine Runde auf dem Waldweg gefahren und kann jetzt bewußt die Störung wiederholen. Schlagartiges beschleunigen verursacht das Problem. Wenn ich sanft Gas gebe beim anfahren, kein Problem 2000 in Richtung 4000 Umdrehungen und langsam höher.
Das macht natürlich am Berg oder beim ausscheren und kraftvollem überholen Probleme.
Also mach ich jetzt ein Mofa draus?
Ich habe mich heute morgen geschämt weil ich mit dem Auto fahren mußte.
Das Buch beschreibt das ABV deswegen nicht , weil es ein Bauteil der Einspritzeinheit ist ( die du zerlegt hast ) .
Hallo Meister,
die Einspritzeinheit habe ich eingebaut und vorher die Kondensatoren entladen, das Resett habe ich durchgeführt. Leider keine Änderung. Beim stärkeren beschleunigen bricht er weg und verschluckt sich. Beim sanften fahren gibt es keine Probleme, lediglich wenn dann mal zwecks überholen der Gashahn aufgedreht wird.
Die neuen Rollen haben ich danach auch gewechselt, aber auch damit keine Änderung.
Einspritzdüse oder Benzinfilter? An den Filter komme ich wohl sehr bescheiden ran?
Verstehe ich nicht .
Kerze neu , Stecker neu , Einspritzeinheit neu und resettet , Ölstand gut , Luftfilter/kasten sauber und nicht nass ( Wasser ) .
Ich werde das Proble mal mit der Technik von MSA besprechen .
Du hast mal versucht , mit offenem Tankdeckel zu fahren ?
Also .
MSA sagt , es kann durchaus an der Einspritzdüse hängen , aber auch am Kraftstoffdruck .
Der sollte bei den Fahrzeugen ab 125ccm bei 3bar +- 0,3 bar liegen ( der Druck ist konstant ab Einschalten der Pumpe über die Zündung ) .
Dafür braucht man natürlich ein Messgerät . Kostenpunkt ca 100.- , oder den Händler prüfen lassen .
Es kann auch an der Düse selber hängen ( Einspritzbild ) , ist aber sehr selten . Ich hatte das bisher einmal ( KXCT125i ) , da ist das Fahrzeug aber unvermittelt ausgegangen , weil die Düse gehangen hat .
Die üblichen Fehler sind halt die , die wir jetzt abgearbeitet haben , also Einspitzeinheit , Kerze , Stecker .
Wichtig : Der Einspritzdruck kann sowohl zu niedrig als auch zu hoch sein . Dieser Fehler ist rein mechanisch , wird also nicht im CELP angezeigt .
Hallo Meister,
macht es Sinn vorab mal die Benzinpumpe samt Filter rauszunehmen. Hier im Forum gab es mal eine heiße Diskussion zur Benzinpumpe und dem festverbauten Filter. Ich meine sogar mit ähnlichem Leidensweg, die Erneuerung des Filters brachte wohl sogar Erfolg. Ich suche den link mal heute Abend raus.
Nach dem ersten manuellen resetten im Oktober, wurde das Verhalten ja schlimmer. Kann es sein, das hier noch zusätzlich Einstellwerte(Updates) nach dem resetten aufgespielt werden müssen?
Tipps zur Entfernung der Fußbank damit ich an die Benzinpumpe kommen?
Den Förderdruck würde ich in der Servicewerkstatt nachmessen lassen, wenn der so etwas überhaupt hat, oder bei Bosch.
von Ewald 82 "ruckelt nicht mehr"
viewtopic.php?f=151&t=21967&p=215497&hi ... er#p215472
Updates für die Software gibt es nicht .
Was die Pumpe angeht : Den Filter gibt es nicht einzeln , sondern nur mit der Pumpe .
Ich würde erstmal den Druck messen ( lassen ) . Ausbau der Pumpe ? Schwierig , kann nich nicht erklären , dazu muss viel abgebaut werden .
Wieviel hat der Roller gelaufen ?
11 tkm, also normalerweise noch jungfräulich. Tanke nur an der Tankstelle und kein e10.
Dann lasse ich mal den Druck messen.
Urkomischerweise steht ja eine Inspektion des Filters jährlich im Inspektionsbericht.
Den Stecker habe ich noch nicht erneuert, hole das aber nach.
So eine neuer Stecker ist montiert, da zwar die Kerze zwar vor 1tkm gewechselt ( Probleme traten da auch schon auf) habe ich auch noch eine neue Kerze eingebaut.
Die hier beschriebene 15 minütige Rücksetzung des Positionsgebers an der Drosselklappe habe ich ebenfalls durchgeführt.
Das Problem bleibt.
Nächster Schritt Benzindruck ermitteln, vielleicht schaffe ich das morgen.
Das Problem bleibt.
In der nächsten Woche habe ich nun einen Termin zum Benzindruckmessen beim Boschservice. Ich bin wohl wenig interessant.
Der örtliche Kymcohändler kann mir nicht helfen.
Hallo Meister, heute haben wir dann den Benzinschlauch an der Einspritzdüse gelöst und ein Manometer drangehangen. Der Druck lag ruhig und konstant bei 2,9 bar unabhängig von der Gasgriffstellung.
Zündkerze i.o. und neu
Einspritzeinheit i.o. und neu
Keilriemen und Rollen i.o. und neu
Hast Du noch einen Tipp?
Da fällt mir leider nichts mehr aus der Ferne ein .
Ein erfolgreiches Jahr wünsche ich Dir.
Die Einspritzdüse habe ich zwar mal durchgeblasen und im inneren mit Reiniger ausgespült aber noch nicht wirklich unter Spannung durchgeblasen. Ich habe mich auch nicht getraut die Düse ins Ultraschallbad zu legen aufgrund der elektrischen Bauteile.
Neue Düse?
Neue Düse?
Ja, wäre der nächste Schritt .
Was kostet die beim Meister?
99.- zzgl. Versand .
- Hat sich bedankt: 313 Mal
- Danksagung erhalten: 728 Mal
Ich hatte den selben Mist auch mal. Einspritzeinheit komplett gewechselt und weg war's. Hatte zum, Glück noch eine rumliegen. Yager 200GT wars. Gleiche Symtomatik.
Danke Thomas, die Einspritzeinheit wurde schon gewechselt. Leider ohne Ergebnis.
Der nächste Schritt wäre also die neue Düse.
Da nun nichts mehr zu verlieren ist, ging das Ding gestern baden im Ultraschallbad. Mal sehen wie sich das jetzt verhält. Den Elektroanschluss habe ich natürlich vorher mit einem Gummifinger abgedichtet.
Angesprungen ist der Roller jedenfalls wieder problemlos und auch gefahren. Heute Nachmittag wird dann mal getestet.
Hoffe du findest es. Echt fies so ein Fehler.
Ultraschall hat erst mal nichts gebracht. Ich habe jetzt beim Meister die neue Düse bestellt. Habe jetzt bald nen Ersatzteilhandel. Was tauscht man nach der Düse?
Gestern kam die neue Düse, war aber erst mal zur Treibjagd eingeladen. Hasen waren nicht freigegeben.
Heute habe ich die neue Düse eingebaut. Das Problem bleibt.
Nun war ich mir nicht sicher ob ich mal wieder selbst das Problem eingebaut hatte und einen nicht ganz passenden Riemen (Mitsuboshi) eingebaut hatte. Es fühlt sich ja auch so an als ob der Riemen im ersten Moment durchrutscht. Also auch noch mal den alten Riemen eingebaut. Problem bleibt.
Aufgefallen sind mir leichte fühlbare Senken auf der Riemenscheibe und Variomatikscheibe. Keine Ahnung ob das etwas zu bedeuten hat wenn der Riemen dort hochsteigt.
Noch jemand eine gute Idee?
Nachdem du jetzt die Drosselklappeneinheit samt Sensoren , dann auch noch die Einspritzdüse samt Dichtung getauscht hast und den Einspritzdruck hast messen lassen ( Kerze und Stecker sind neu ) , fällt mir erstmal nichts mehr ein .
Du sagst , wenn man beherzt Gas gibt , bricht die Leistung ein . Wenn man langsam Gas gibt , funktioniert alles einwandfrei .
Leerlauf , Kaltstart , Endgeschwindigkeit , alles O.K. .
Ist das soweit alles korrekt von mir aufgelistet ?
ja so ist es korrekt wiedergegeben. Das Problem existiert nur beim schlagartigem beschleunigen/ Gas geben. In Normalsituationen tritt es nicht auf, nur anfahren am Berg bei kurzer Ampelphase oder beim fahren wenn man mal schnell überholen will oder das Ampelrotgelb noch nutzen möchte. Auf das erstere habe ich mich schon eingestellt und drehe sanft am Gas.MeisterZIP hat geschrieben: 15.01.2020, 08:24 Du sagst , wenn man beherzt Gas gibt , bricht die Leistung ein . Wenn man langsam Gas gibt , funktioniert alles einwandfrei .
Kann mir höchstens noch vorstellen , dass der Funke bei schlagartigem Gasgeben schlicht ausgeblasen wird .
Das ist ein Fehler , den ich aber so nur bei Vergasermotoren kenne , aber man lernt nie aus .
Kerze und Stecker sind neu ?
Kerze habe ich nochmals erneuert und einen neuen Stecker (allerdings nur Zubehör) habe ich auch.
Dann bin ich mit meinem Latein am Ende . Ich müsste mal selber damit fahren , bevor ich noch mehr sagen kann .
leider 800km eine Tour.
Elektronische haben wir aber doch alles schon oder gibt's da noch ein geheimes Teil wie CDI oder ähnliches.
Zündspule oder Zündkabel?
Soll ich mir die Riemenscheibe nochmal genauer ansehen?
Ich versuche hier nochmal mein Glück.
Da du die Vario schon gecheckt hast , würde ich die mal ausschließen .
Eine CDI gibt es nicht , nur eine ECU , aber da tippe ich nicht drauf ( sitzt die nicht in der Einspritzeinheit beim 125er ? ) , eher auf die Zündspule , dass die einen zu schwachen Funken liefert .
Ich habe nur die Varioseite bisher kontrolliert (Rollen und Keilriemen Mitsuboshi erneuert), an der Kupplungsseite habe ich noch nichts kontrolliert ob die Stifte eingefahren sind oder ähnliches.
Na dann möchte ich mal beim Meister bestellen:
Zündspule
Zündkabel
Zündkerzenstecker
Wenn das nichts wird, lebe ich mit dem Problem und mache einen Ersatzteilhandel auf. die Fkt. der Einspritzeinheit erklärt sich mir nicht. Da spritzt ja nichts. Dort ist lediglich eine Drosselklappe.
Wozu ist dort eigentlich die Anschlagschraube wenn man die Leerlaufdrehzahl nicht darüber steuert?
Nun mal ohne weitere Wertung bitte:
Vom Ventildeckel geht ja ein Schlauch ab und führt in den Luftfilterkasten und dann weiter nach unten zum Stöpsel. Hier kann ich regelmäßig eine Ölhaltige Emulsion rauslassen. Komischerweise aber gar nicht wenig wie beim People oder Burgmann. Das war bereits bei der Erstinspektion so, dass eine große Menge im Luftfilterkasten davon rumsaut und das trotz Minimaler Ölstandsmarkierung.
Durch diesen Eintrag ist der/ das Filter zwar durchlässig aber natürlich leicht beschmutzt.
Der Roller steht eben vom Burschen gehalten, der Peilstab nur aufgesetzt. Richtig?
Vom Luftfilterkasten geht dann noch horizontal eine Schlauch Richtung Getriebe. Wofür ist der Schlauch?
Zündspule
Zündkabel
Zündkerzenstecker
Was die Teile angeht : email an zip@zzip.de schicken .
Was den Luftfilterkasten angeht : Der Schlauch , kommend vom Ventildeckel , in den Kasten gehend , ist die Gehäuseentlüftung . Im Abscheider ( Kasten im Luftfilterkasten ) scheidet sich Kendensat ( normal ) ab und wird in den Schlauch mit dem Stopfen geleitet .
Der Schlauch hinten am Luftfilterkasten ist die Entlüftung des Getriebes .
Wenn dein Luftfilter ölig ist , dann kann das durchaus Probleme bei der Gemischaufbereitung geben ( zu fett ) . Also Luftfilter erneuern . Ich habe einen GD125i in der Kundschaft , da suppte es auch immer in den Kasten , locker 50ml auf 1000km . Da habe ich den Schlauch vom Ventildeckel kommend dann am Luftfilterkasten abgezogen und in einen Behälter geführt ( druckfrei ) , den man ab und zu leeren kann . Seitdem ist der Luftfilter trocken . Dieser GD hat inzwischen 25000km runter .
Moin Hasi, nach deiner Frage im DT 125 Thread nach der Lamdasonde, ziehe doch bei deinem mal den Stecker der Sonde, wenn sich nichts ändert könnte das doch der Fehler sein.Hasi hat geschrieben: 15.01.2020, 09:14 leider 800km eine Tour.
Ich habe jetzt den Stecker der Lambdasonde abgezogen. Erwartungsgemäß kommt die Fehlerlampe aber das Gebocke bleibt.
Als nächstes wird die Zündspule mit Stecker und Kabel getauscht.
Wenn das nicht hilft, dann bleibt alles so. An den Fehler kann man sich gewöhnen. Dann habe ich mehr als ein Viertel des günstigen Kaufpreises an Ersatzteilen liegen.
Irgendwann ist Schluß. Haßliebe.
Verkaufen kann ich den so auch nicht. Die Einzig sinnvolle Variante wäre noch eine gutlaufende Fahrzeugentwendung, nur soetwas kommt ja nie zur rechten Zeit.
Moin Hasi, wenn Du herausfinden kannst ob die Lamdasonde vom DT 300 passt könnte ich mal schauen ob ich die Reserve noch liegen hab.
Würde ich dir dann zum testen zusenden.
Hallo Manne,
vielen Dank für Dein Angebot. Wenn die funktioniert kaufe ich Dir diese gerne ab. Schicke mir mal eine PN mit Deiner Paypaladresse und was Du dafür haben möchtest. Die Artikelnummer GDink 125i ist die selbe wie beim Downi 300i.
Aus dem Zubehör soll zwar auch gehen, aber lieber gebraucht und heil als nur evtl.
Heute habe ich dann mal die Sonde ausgebaut. Alle Ursachen könnten sein:
verrußtes Schutzrohr- durch zu fettes Gemisch
helle Ablagerungen- Motor verbrennt ÖL oder inkompatible Additive
Sonde habe ich jetzt erstmal etwas gereinigt, ja und steinigt mich, da ich ins innere nicht reinkommen habe ich die Sonden Spitze ins Ultraschallbad reingehangen. Was habe ich noch zu verlieren.
Ach ja nun das Bild:
download/file.php?mode=view&id=3898&sid ... f9a3328678
- lambda1.jpg (20.14 KiB) 13440 mal betrachtet
Moin Hasi, wollte dir die Sonde erstmal zum testen zukommen lassen bevor du wieder 140€ in den Sand setzt.
Sende mir mal deine Adresse.
